Ищу типовой проект 1-464А-75
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу типовой проект 1-464А-75
Непрочитано 22.12.2011, 13:33 #1
via001
Ищу схему перекрытия типового этажа на 5 этажный панельный дом по серии 1-464А-75.
На сайте нашел серию 1-464А-3, но планировка отличается от этой серии. Не могу определится как располагаются панели перекрытия квартиры. А информация нужна для выполнения перепланировки. План квартиры выкладываю. Может поможете чем нибудь в решении данного вопроса.
Название: _03_существующий план помещений на отправку.jpg
Непрочитано 22.12.2011, 13:38
maks-ufa
так вроде в панельках по контуру опираются плиты почти всегда?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:45
jazzist
точно по контуру наружных и внутренних стен, по внутренним с монтажным зазором 20мм скорее всего, а вот стык с наружкой зависит от пирога стены
jazzist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 15:41
via001
да это понятно что на комнату ну к примеру на схеме.
Не понятно как плиты лежат--
А это схема перепланировки--
ID:	71846  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _04_план реконструкци помещений на отправку.jpg
via001 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:11
jazzist
ж/б плиты перекрытия для крупнопанельных зданий погут иметь и г-образную форму - имхо верхняя правая именно такая.
с проектировщиками данной серии надо полагать такая схема перепланировки не согласовывалась.
Последний раз редактировалось jazzist, 22.12.2011 в 16:20.
jazzist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 19:46
via001
да с проектировщиками такая перепланировка не согласовывалась (поставили перед фактом) придется раму усиления придумывать
via001 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 19:58
maks-ufa
А если так. Извиняюсь за графику, в пеинте набросал)) Колонны из швеллеров и балки под потолком. Получится двухуровневый потолок.
Тип файла: rar _04_%2~1.rar (283.0 Кб, 214 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 08:53
jazzist
раму обязательно, но при согласовании по любому к проектировщикам отправят
jazzist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:36
via001
А я сделал перепланировку не учел, что раму вставлять надо, написали мне в замечаниях:
Выполнить полный расчет при демонтаже сантех. кабины и разбираемых конструкций стен,
выполнить узлы по усилению.
Простым вариантом не прокатило.
via001 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:11
maks-ufa
Так щас проблема за расчетом?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 13:39
via001
Да счас проблема с расчетом. Думаю примерно из шв№20 раму сварить по типу (картинку прилагаю)
Ище не знаю что за расчет на демонтаж сантех кабины
По протоколу межведомственной комиссии требуют по данной перепланировке:
В разделе проекта "Конструктивные решения" предусмотреть полный конструктивный расчет на прочность при демонтаже перегородок сантехкабины и части панельных стен для изменения расположения дверного проема в жилую комнату, выполнить чертежи усиления несущих конструкций с узлами.
Может кто возьмется сделать!!! От вас сроки выполнения и стоимость работ. Оплату гарантирую.
Название: _05_Схема рамы Р1.jpg
Последний раз редактировалось via001, 23.12.2011 в 17:11.
via001 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 14:21
maks-ufa
Раму посчитать можно, а вот насчет сантехкабины как то не знаю. Неужели она как то влиянет
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 16:45
via001
Я тоже не понял на счет сантех кабины. Просто в записке напишу что она не влияет на несущий каркас здания.
via001 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 21:32
jazzist
Если поможет, то так я делал для усиления проема, мастодонты конструктора настоятельно рекомендовали швеллера стягивать с двух сторон проема шпильками. Кстати, видел где-то рекомендации (там 2 листа) для усиления проемов жб панелей, если найду - выложу.
jazzist вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Ищу типовой проект 320-60 dik-son Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.11.2013 08:55
Ищу Типовой проект 3.407-68/73 — Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ. Рабочие чертежи mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.11.2011 17:07
Ищу Типовой проект 3.407-100 Том 2. Расчеты промежуточных опор ВЛ 220 кВ и Типовой проект 3.407-100 Том 3. Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ. pvp80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.10.2011 15:52
Ищу типовой проект на котельную 903-1-250.87 Ded_M03ay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 29.07.2011 14:55
