Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП
Cамара
Ув. mixapro1987!
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция п. 7.2.10 ЭТО КАК ??? обыкновенно- приварите к оголовку арматурные выпуски и монолитте фундамент |
Ув. mixapro1987!
несущая способность сваи по грунту не меняется |
Ну почему же! Она уменьшится на величину, равную весу бетона заполнения.
А причем здесь формула? Из допускаемой нагрузки вес сваи в итоге вычитается же.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
п.7.1.11 СП 24.13330.2011 ..... П р и м е ч а н и я ..... 2. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие. Последний раз редактировалось dik-son, 29.12.2011 в 08:51. |
Тамбов
А как же винтовые? |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
