Определение количества переливных отверстий в парапете
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение количества переливных отверстий в парапете
Непрочитано 22.12.2011, 18:11 #1
DDB
Здравствуйте, уважаемые!
Возник вопрос, как определить количество переливных отверстий в парапете пром. здания. Здание с мягкой кровлей, оборудовано внутренним водостоком. Переливные отверстия нужны как аварийные на случай отказа основной системы. Расчетный расход дождевых вод с кровли известен. Применимы ли в данном случае таблицы Лукиных, ведь длина трубы в отверстии всего 250-300мм? Может кто сталкивался?
Спасибо.
Непрочитано 22.12.2011, 18:14
Шишков В.С.
Сообщение от DDB Посмотреть сообщение
Примите по числу ливневых воронок внутреннего водостока.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 18:19
DDB
Спасибо за совет, однако чем это обусловлено? Пропускная способность воронки и переливной трубы, думаю, разные.
DDB вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 18:22
Шишков В.С.
А вы примите диаметр переливной трубы равный диаметру внутреннего ливнестока. И их пропускная способность сразу станет одинаковой.
А вообще и одного перелива за глаза хватит.
9.2. Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки
("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 09:40
DDB
Спасибо, видно так и сделаю. Хотя, было бы интересно понять как это определить расчетом.
DDB вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 09:41
Шишков В.С.
Аварийный слив ставят не по расчету. Это скорее сигнализатор. Как из него потекла вода - надо мчаться на крышу основные воронки прочищать.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:39
DDB
Я с Вами полностью согласен с точки зрения логики, однако, есть "очень умный" заказчик, который на каждое решение хочет иметь ссылку на нормативный документ. Потому и стал заморачиваться с расчетом, но нигде в нормах не нашел как посчитать перелив.
Думаю, самый простой способ - по таблице Лукиных для полного заполнения, но не уверен, что это справедливо.
DDB вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:51
Шишков В.С.
Ну если очень хочется помучиться - можно и по таблице Лукиных посчитать.
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Определение количества автотранспортных средств (ПОС) Dinom Технология и организация строительства 7 21.09.2010 20:43
Определение количества воронок на плоской крыше 32x24 метра dextron3 Инженерные сети 4 22.12.2009 08:11
Определение количества строительных отходов в ПОС VitaliyP Технология и организация строительства 3 11.11.2008 17:45
