Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным?
Непрочитано 24.12.2011, 14:39 #1
МишаИнженер
В стиле размера этот параметр настраивается на вкладке "Текст" -> "Ориентация текста" -> "Горизонтально"
А как настроить это свойство в окне свойств размера конкретно для выделенного размера в чертеже?
Непрочитано 24.12.2011, 15:22
skkkk
Текст внутри выравн. -> Выкл
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 13:05
МишаИнженер
Это свойство в нельзя поменять в свойствах размера. Оно там не меняется. Получается что нельзя настроить выравниваие тескта размера в свойствах размера?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 19:17
Botan
непонятно
Вы про стиль или про конкретный размер !?!?
Если про отдельный размер, то skkkk, Вам правильно ответил. Выбираете размер, идете в свойства, раздел текст, "текст внутри выровнен", откл
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 21:00
в 2008-ом не можно.
Непрочитано 25.12.2011, 21:59
skkkk
У меня 2008 и можно
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 15:29
МишаИнженер
У меня 2012 лицензионный и нельзя. Список с возможными вариантами для свойства "текст внутри выровнен" не открывается!
Как же тогда настроить размер? Получается что нельзя! Это очень неудобно!
Непрочитано 26.12.2011, 15:51
а если в редакторе размерного стиля скинуть флажок с ручной установки текста, то что будет во вновь проставляемых размерах?
Непрочитано 26.12.2011, 15:53
AutoCAD 2012 Rus + SP, лицензия. Можно. Правда, не для всех размеров: радиусы и диаметры в пролете.
Непрочитано 28.12.2011, 17:41
Eghor123
а не то же самое, что и если оставить флажок на месте?? просто размерный текст будет там куда третий раз мышкой ткнешь
2012, но все работает
Eghor123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:56
МишаИнженер
Выпустил проект с болтовыми соединениями. И все размеры диаметров болтов в которых указываются данные: "50 отв. d=27 мм" в размерах диаметров пришлось делать размерами в специальном стиле с суффиксом "_для_d". В этом стиле я настроил ориентацию текста "по горизонтали". И только так у меня получилось решить эту проблему. Размеры диаметров отверстий под болты не настраиваются из панели свойств так чтобы текст становился горизонтальным. У меня AutoCAD 2012 лицензионный.
Модератор в этом случае прав:
Непрочитано 29.12.2011, 12:04
Eghor123, да есть разница. Заметил, что в свойствах "свободно проставленного" размера не включить в свойствах горизонтальное положение размерного текста
МишаИнженер, а кто должен догадываться о каких размерах идёт речь? По каким причинам сразу не сказал про диаметры?
Непрочитано 29.12.2011, 12:11
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Ну, как говорится, не умеешь - читай тест-драйв (autodesk.ru/test-drive).
