AutoLISP. Не строит правильно по проге
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLISP. Не строит правильно по проге
Непрочитано 24.12.2011, 15:52 #1
MGK
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть программа в AutoLisp по ней должна быть построена фигура, но почему-то контуры строит правильно, а вот так необходимые круги по построению строит по непонятной линии:
[IMG]http://s53.***********/i140/1112/4c/fc388d990088t.jpg[/IMG]
Сам код программы:
[Выделить все]
(defun q ()
  (setq	p   (getpoint "p - ?")
	a   (getreal "a - ?")
	x   (car p)
	y   (cadr p)
	p1  (list x y)
	p2  (list (- x a) y)
	p3  (list (- x (* 2 a)) (+ y a))
	p4  (list (- x (* 2 a)) (+ y (* 3.5 a)))
	p5  (list x (+ y (* 3.5 a)))
	p6  (list x (+ y (* 4 a)))
	p7  (list x (- y (/ a 2)))
	p8  (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 3.2 a)))
	p9  (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 2.7 a)))
	p10 (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 2.2 a)))
	p11 (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 1.7 a)))
	p12 (list (- x (* 1.7 a)) (+ y a))
	p13 (list (- x (* 0.45 a)) (+ y (* 0.3 a)))
	p14 (list (- x a) (+ y a))
	p16 (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 3.4 a)))
	p17 (list (- x (* 1.7 a)) (+ y (* 3 a)))
	p18 (list (- x (* 1.9 a)) (+ y (* 3.2 a)))
	p19 (list (- x (* 1.5 a)) (+ y (* 3.2 a)))
	p20 (list (- x (* 1.9 a)) (+ y (* 3.4 a)))
	p21 (list (- x (* 1.5 a)) (+ y (* 3 a)))
  (command "pline" p1 "w" 0.1 0.1 p2 "a" p3 "l" p4 p5 "")
  (command "circle" p8 (/ a 8) "")
  (command "layer" "n" "osi" "l" "center" "osi" "s" "osi" "")
  (command "line" p6 p7	"" "line" p16 p17 "" "line" p18	p19 "")
  (command "layer" "s" "0" "")
  (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p9 "")
  (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p10 "")
  (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p11 "")
  (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p12 "")
  (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p13 "")
  (setq	m 1
	d (/ PI 6)
  (repeat 3
    (setq p15 (polar p14 (+ PI (* m d)) (* 0.7 a))
	  m   (+ m 1)
    (command "copy" "c" p20 p21 "" p8 p15 "")
(command "mirror" "c" p7 p4 "" p6 p7 "")
Помогите исправить ошибку.
P.S. Автокад 2004 + надо перевернуть на 180 сам рисунок. Сделать никак не могу - дома только 09 кад, а в прогу придется перебивать тогда(
Непрочитано 24.12.2011, 16:28
1. Никто не мешает прикреплять рисунки к постам.
2. В локализованной версии лисп работать не будет.
3. Привязки снимать кто должен?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 16:40
MGK
1. Рисунок есть.
2. Он там работает! В универе только на нем и работаем.
3. Вот при снятии привязок, он может только один круг нарисовать, может нарисовать только половину контура, может по другой линии расположить круги, но вдоль линии контура ни в какую...
MGK вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 12:55
1 | #4
Oliver_88
"ценный кадр"
Так должно рисовать нормально
[Выделить все]
  (defun q ( / ssl1 ssl2 lst)
	a   (getreal "a - ?")
	x   (car p)
	y   (cadr p)
	p1  (list x y)
	p2  (list (- x a) y)
	p_2  (list (+ x a) y)
	p_3  (list (+ x (* 2 a)) (+ y a))
	p_4  (list (+ x (* 2 a)) (+ y (* 3.5 a)))
  (entmake
      (0 . "LTYPE")
      (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
      (100 . "AcDbLinetypeTableRecord")
      (2 . "center")
      (70 . 0)
      (3 . "ISO ш/пункт. __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .")
      (72 . 65)
      (73 . 4)
      (40 . 18.0)
      (49 . 12.0)
      (74 . 0)
      (49 . -3.0)
      (74 . 0)
      (49 . 0.0)
      (74 . 0)
      (49 . -3.0)
      (74 . 0)
  (entmake
      (0 . "LAYER")
      (100 . "AcDbLayerTableRecord")
      (2 . "osi")
      (70 . 0)
      (62 . 7)
      (6 . "center")
      (290 . 1)
      (370 . -3)
  (setq ssl1 (ssadd))
  (setq ssl2 (ssadd))
  (entmake
    (list
      '(0 . "LWPOLYLINE")
      '(100 . "AcDbEntity")
      '(67 . 0)
      '(410 . "Model")
      '(8 . "0")
      '(100 . "AcDbPolyline")
      '(90 . 8)
      '(70 . 0)
      '(43 . 0.1)
      '(38 . 0.0)
      '(39 . 0.0)
      (cons 10 p2)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . -0.414214)
      (cons 10 p3)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . 0.0)
      (cons 10 p4)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . 0.0)
      (cons 10 p_4)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . 0.0)
      (cons 10 p_3)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . -0.414214)
      (cons 10 p_2)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . 0.0)
      (cons 10 p2)
      (cons 40 0.1)
      (cons 41 0.1)
      '(42 . 0.0)
      '(210 0.0 0.0 1.0)
  (ssadd (entlast) ssl1)
  (entmake
    (list
      '(0 . "LINE")
      '(67 . 0)
      '(410 . "Model")
      '(8 . "osi")
      (cons 48 (/ a 33))
      '(100 . "AcDbLine")
      (cons 10 p6)
      (cons 11 p7)
      '(210 0.0 0.0 1.0)
  (mapcar
    (function
      (lambda (s)
	(entmake
	  (list
	    '(0 . "CIRCLE")
	    '(67 . 0)
	    '(410 . "Model")
	    '(8 . "0")
	    '(100 . "AcDbCircle")
	    (cons 10 (car s))
	    (cons 40  (/ a 8))
	    '(210 0.0 0.0 1.0)
	(ssadd (entlast) ssl2)
	(entmake
	  (list
	    '(0 . "LINE")
	    '(67 . 0)
	    '(410 . "Model")
	    '(8 . "osi")
	    (cons 48 (/ a 114))
	    '(100 . "AcDbLine")
	    (cons 10 (caadr s))
	    (cons 11 (cadadr s))
	    '(210 0.0 0.0 1.0)
	(entmake
	  (list
	    '(0 . "LINE")
	    '(67 . 0)
	    '(410 . "Model")
	    '(8 . "osi")
	    (cons 48 (/ a 114))
	    '(100 . "AcDbLine")
	    (cons 10 (caaddr s))
	    (cons 11 (cadr (last s)))
	    '(210 0.0 0.0 1.0)
    (list
      (list
	p8
	(list p16 p17)
	(list p18 p19)
      (list
	p9
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p9)
		 (distance p8 p9))
	  (polar p17 (angle p8 p9)
		 (distance p8 p9))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p9)
		 (distance p8 p9))
	  (polar p19 (angle p8 p9)
		 (distance p8 p9))
      (list
	p10
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p10)
		 (distance p8 p10))
	  (polar p17 (angle p8 p10)
		 (distance p8 p10))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p10)
		 (distance p8 p10))
	  (polar p19 (angle p8 p10)
		 (distance p8 p10))
      (list
	p11
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p11)
		 (distance p8 p11))
	  (polar p17 (angle p8 p11)
		 (distance p8 p11))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p11)
		 (distance p8 p11))
	  (polar p19 (angle p8 p11)
		 (distance p8 p11))
      (list
	p12
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p12)
		 (distance p8 p12))
	  (polar p17 (angle p8 p12)
		 (distance p8 p12))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p12)
		 (distance p8 p12))
	  (polar p19 (angle p8 p12)
		 (distance p8 p12))
      (list
	p13
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p13)
		 (distance p8 p13))
	  (polar p17 (angle p8 p13)
		 (distance p8 p13))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p13)
		 (distance p8 p13))
	  (polar p19 (angle p8 p13)
		 (distance p8 p13))
      (list
	p13
	(list
		 (distance p8 p13))
		 (distance p8 p13))
	(list
		 (distance p8 p13))
		 (distance p8 p13))
      (list
	(setq p15 (polar p14 (+ pi (/ pi 6)) (* 0.7 a)))
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p15)
		 (distance p8 p15))
	  (polar p17 (angle p8 p15)
		 (distance p8 p15))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p15)
		 (distance p8 p15))
	  (polar p19 (angle p8 p15)
		 (distance p8 p15))
      (list
	(setq p23 (polar p14 (+ pi (/ pi 3)) (* 0.7 a)))
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p23)
		 (distance p8 p23))
	  (polar p17 (angle p8 p23)
		 (distance p8 p23))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p23)
		 (distance p8 p23))
	  (polar p19 (angle p8 p23)
		 (distance p8 p23))
      (list
	(setq p22 (polar p14 (+ pi (/ pi 2)) (* 0.7 a)))
	(list
	  (polar p16 (angle p8 p22)
		 (distance p8 p22))
	  (polar p17 (angle p8 p22)
		 (distance p8 p22))
	(list
	  (polar p18 (angle p8 p22)
		 (distance p8 p22))
	  (polar p19 (angle p8 p22)
		 (distance p8 p22))
  (mapcar
    (function
      (lambda (g /  obj)
	(setq obj (entget (cadr g)))
	(cond
	   (equal "LINE" (cdr (assoc 0 obj)))
	   (entmake
	       (vl-remove-if
		 (function
		   (lambda(gh)
		     (member (car gh) '(-1 330 5)
		 (subst
		   (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 obj))
				   0
				   (* 2 (- x (cadr (assoc 10 obj))))
		   (assoc 10 obj)
		   (subst
		     (cons 11 (polar (cdr (assoc 11 obj))
				   0
				   (* 2 (- x (cadr (assoc 11 obj))))
		     (assoc 11 obj)
		     obj
	   (equal "CIRCLE" (cdr (assoc 0 obj)))
	   (entmake
	       (vl-remove-if
		 (function
		   (lambda(gd)
		     (member (car gd) '(-1 330 5)
		 (subst
				   0
		   (assoc 10 obj)
		   obj
    (setq lst (ssnamex ssl2))
  (mapcar
    (function
      (lambda (w)
	(ssdel (cadr w) ssl2)
	(ssadd (cadr w) ssl1)
    lst
  (mapcar
    (function
      (lambda (gl /  obj)
	(setq obj (entget (cadr gl)))
	(cond
	   (entmake
	       (vl-remove-if
		 (function
		   (lambda(gt)
		     (member (car gt) '(-1 330 5)
		 (subst
				   (/ pi 2)
				   (* 2 (- y (caddr (assoc 10 obj))))
		   (assoc 10 obj)
		   (subst
				     (/ pi 2)
				     (* 2 (- y (caddr (assoc 11 obj))))
		     (assoc 11 obj)
		     obj
	   (entmake
	       (vl-remove-if
		 (function
		   (lambda(td)
		     (member (car td) '(-1 330 5)
		 (subst
				   (/ pi 2)
		   (assoc 10 obj)
		   obj
	   (equal "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 obj)))
	   (entmake
	       (vl-remove-if
		 (function
		   (lambda(td)
		 (mapcar
		   (function
		     (lambda (f)
		       (cond
			  (= (car f) 10)
			  (cons 10 (polar (cdr f)
					  (/ pi 2)
					  (* 2 (- y (caddr f)))
			  (and
			    (= (car f) 42)
			    (/= 0.0 (cdr f))
			  (cons 42 (- (cdr f)))
			  f
		   obj
     (ssnamex ssl1)
  (mapcar
    (function
      (lambda (wr)
	(entdel (cadr wr))
    (ssnamex ssl1)
  (princ)
Последний раз редактировалось Oliver_88, 25.12.2011 в 12:57. Причина: кодировка
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 15:27
MGK
Сообщение от Oliver_88 Посмотреть сообщение
А можно на подобии первоначального кода? А то такого на парах не проходили))
MGK вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 15:52
Oliver_88
"ценный кадр"
2004 када нет.Подумаешь, не проходили. Лапшу какую-нибудь навешай. Код далек от идеала.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 17:58
MGK
Эх, спасибо)) Надеюсь преподавателя тут нет на форуме
Спасибо)
MGK вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 19:30
Alan
CAD
Киев
Сообщение от MGK Посмотреть сообщение
2. Боюсь, что в универе у вас всё-таки английский Акад. Алексей прав - твой код в локализованном (т.е. настоящем русском) Акаде работать не будет
3. Объектные привязки перед построениями всё-таки лучше отключать...
[Выделить все]
(defun q ()
  (vl-load-com)
    (setq oldosm (getvar "osmode")
    a   (getreal "a - ?")
    x   (car p)
    y   (cadr p)
    p1  (list x y)
    p2  (list (- x a) y)
    tl  (if    (vl-string-search "419" (vlax-product-key))
;;; Русская версия имя типа линии "осевая"
          "осевая"
          "center"
        ) ;_ конец if
  ) ;_ конец setq
;;;  Загрузим линию, если её нет
  (if (tblsearch "LTYPE" tl)
    nil
    (command "_.LINETYPE" "_L" tl "acadlin.iso"    "") ;_ конец command
  ) ;_ конец if
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_pline" p1 "_w" 0.1 0.1 p2 "_a" p3 "_l" p4 p5 "")
  (command "_circle" p8 (/ a 8) )
   (command "_layer" "_n" "osi" "_l" tl "osi" "_s" "osi" "")
  (command "_line" p6 p7 "" "_line" p16 p17 "" "_line" p18 p19 "")
  (command "_layer" "_s" "0" "")
  (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p9 "")
  (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p10 "")
  (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p11 "")
  (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p12 "")
  (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p13 "")
  (setq    m 1
    d (/ pi 6)
  ) ;_ конец setq
  (repeat 3
    (setq p15 (polar p14 (+ pi (* m d)) (* 0.7 a))
      m   (+ m 1)
    ) ;_ конец setq
    (command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p15 "")
  ) ;_ конец repeat
  (command "_mirror" "_c" p7 p4 "" p6 p7 "")
   (setvar "osmode" oldosm)
) ;_ конец defun
Вот такой код тебе думаю будет более привычен/понятен. Да и у препода меньше к тебе вопросов.
Чем плохи "командные" методы. В них в разных версиях по разному заканчиваются. Например
Так работало во многих -
(command "_circle" p8 (/ a 8) "")(command "_copy" "_c" p20 p21 "" p8 p9 "")
Окончание ENTER.
Автокада 2004 под руками не было, проверял на 2002, там на ввод не надо нажимать
Вот это проверь уже в универе.
Ну бум надеяться.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 25.12.2011 в 20:16.
Alan вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 19:38
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Дельные добавления
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 26.12.2011 в 14:16.
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 20:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
скаких это пор ТАК работало?
gomer вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 20:56
Alan
CAD
Киев
у MGK
Alan вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
