Как усилить ферму..помогите!
странный вопрос, посчитайте её))) сравните подобранные сечения с существующими и где надо там и усиливайте. вот как усиливать вопрос другой... либо демонтировать - что наверно затратно, либо как то устранить прогиб и усиливать слабые места, при этом если это будет стоить более 50процентов от установки новой - ставьте новую)))
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Марко будьте любезны, опишите свою конструкцию подробнее. Новое строительство или реконструкция? Можно ли (если новое строительство) увеличить высоту фермы, или есть ограничения по геометрии?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Санкт Петербург
т.е. речь идет все же о реконструкции?
Где-то
Нельзя. При такой постановке вообще ничего нельзя ни гадать, ни предпринимать. Есть литература по таким конструкциям. Есть типовые решения узлов. Что нужно еще? Посмотри типовые решения. А самое главное, исследовался ли вопрос, почему ферма (узел) так себя повели? Не надо усиливать, не поняв причины нарушения.
Переформулируй вопрос точно и с полными данными о ферме (включая условия её работы). Чтобы избежать тут бесплодной теории...
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Если речь идет об усилении, то это уже индивидуальное решение, а не типовое, хотя рекомендации по усилениям разных конструкций имеются. Но из постов так и не ясно:
1) Конструкция существующая, смонтированная, эксплуатируемая или нет? 2) Причины необходимости усиления?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Высота фермы по хорошему должна быть 1000-1200мм. У вас она занижена в 1,4 раза. Значит жесткость занижена в 1,4^3=2,7 раз. Какие у вас деформации по факту?
Если прогибается больше допустимого, значит либо "q" слишком большое, либо "EI" слишком маленькое. Поэтому первый вариант снизить нагрузку, уменьшив шаг ферм в 2 раза. Дополнительные фермы опирать на подстропильные конструкции. Второй вариант увеличивать I без увеличения высоты сечения... стремно, но неэффективно, особенно для уменьшения деформаций. Да и вообще странная фермочка. Интересно по какому СП она спроектирована? Если можно ее на переплавку отправить - это лучше всего будет. А взамен нормальное что-нибудь. |
All World
"Прогибается" - это еще не зачит необходимость усиления. Несущая способность ферм вполне сохраняется при прогибах до 1/150 пролета. СНиПовскую (СП) "открытость для обзора" легче убрать, чем делать усиление. Про "q" либо "EI" можно говорить лишь при наличии конструктивной схемы покрытия, а ее пока нет.
прогоны слететь могут (прецеденты были).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ: Таблица 2. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ Прогибы изгибаемых элементов превышают 1/150 пролета - Категория состояния конструк-ции -3 , по практике люди замечают лишь 1/75 прогиб, а это уже 4-ая категория состояния Неудовлетворительное, (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение действующих нагрузок. Эксплуатация возможна только после ремонта и усиления. |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
А что означает термин "Прогибается", насколько я помню прогиб определяется от постоянных нагрузок + длительные. Согласно нового СП "СНиП Нагрузки и воздействия" снеговая нагрузка кратковременная (то есть на прогиб она не влияет никак). Откуда дикие 220кг/м2. Для собственного веса кровли и фермы покрытия что то многовато!
Уточню - снеговая нагрузка влияет на прогиб своей длительной частью, равной, по новому СП, 0,7 от нормативного значения.
Самара
Ярослав а на пункт СП можете сослаться, искал в новом СП коэфициент перехода для снега от кратковременной к длительной не нашел. 0,7 это по моему переход от расчетной к нормативной?
Да и в предидущем посте забыл уточнить - нагрузки то нормативные должны быть. |
А по теме: стоит задуматься: о каком прогибе говорит автор темы: 1. под снеговой нагрузкой, 2. либо остаточный (вызванный пластическими деформациями металла). Подозреваю речь идет о втором. и усилять там уже нечего. |
Нет.
4.1 5.4 з) 10.11 А вообще этот вопрос уже с десяток раз на форуме обсуждался, и всё равно постоянно всплывает вновь и вновь. В "старом" СНиП 2.01.07-85* (пока еще действующем) всё было тоже самое, только формулировки несколько более витиеватые. И доля длительной части снеговой нагрузки там была 0,5. Поймите - расчеты на нормативные нагрузки не производятся! Расчеты производятся только на расчетные нагрузки! Просто для расчетов по первой группе предельных состояний свои коэффициенты надежности по нагрузке (для снега 1,4, он не менялся), а для расчетов по второй группе предельных состояний - свои (единица в большинстве случаев).
Помогите рассчитать многоугольную ферму в СКАДе | Alex_you | SCAD | 4 | 15.11.2011 18:17 |
Навес для машины Помогите рассчитать ферму | udifoabui | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2011 10:43 |
Помогите пожалуйста с нагрузками на ферму с фонарем | Абакумочка | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.06.2011 02:37 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Помогите посчитать мет. ферму в программном комплексе Лира | XOn | Лира / Лира-САПР | 5 | 03.10.2009 20:07 |
