Что есть q в расчете предельного прогиба косоура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что есть q в расчете предельного прогиба косоура?
Непрочитано 26.12.2011, 08:45 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
По СНиП предельные прогиб равен
fu = g*(p+p1+q)|30n^2(b*p+p1+q).
Что такое здесь q? НОрмативное значение от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций - понятно, но значение от веса опирающихся конструкций какое брать - усредненное? или сумму? не понимаю.
ПРедыдущий пост удалили, уважаемый модератор, за что?=)
Непрочитано 26.12.2011, 09:56
igr
Конструктор
Что опирается то и брать - перила, стяжка, облицовка, временная нагрузка.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 09:57
Podpolkovnik
Красноярск
да, но где-то на косоур опирается плита, а где-то только ступени. Мне все эти нагрузки сложить?
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:01
igr
Конструктор
Где плита, будет один прогиб, где ступени другой?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 10:07
Podpolkovnik
Красноярск
Ну да. Я ведь считаю косоур с жестким закреплением в узлах. В одном узле деформация получилась 0,28 в другом -0,2. Там понятно, приложила на один стержень одну нагрузку, на другой другую.
Теперь пытаюсь понять как посчитать предельный. Там ведь q только одно, а нагрузок-то несколько.
Непрочитано 26.12.2011, 10:20
igr
Конструктор
В одном прогиб вверх, в другом вниз?Для нагрузок есть расчетное сочетание.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 10:27
Podpolkovnik
Красноярск
может я сброшу расчет в скаде и чертежи? а то у меня на словах убого получается, а понять все равно не могу=(
я вроде все считаю по СНиПу, по п.10.10, а получается предельный прогиб равным 0,153 м. 15 см! для косоура! вот и задумалась, может я что-то неправильно делаю
Непрочитано 26.12.2011, 10:29
igr
Конструктор
Конечно
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 10:34
Podpolkovnik
Красноярск
вот, чертеж и расчет в архиве.
Если будут замечания не по теме, выкладывайте=)
я только что поняла, что выложила глупость, т.к. приложила массу каждого элемента к косоуру, а не распределение по грузовой площади, так что исправилась, расчет в скаде не смотрите.
Посчитала как простую балку в Кристалле, в результате подбора получается [22П - это нормально?
DWG 2007
только лестница.dwg (1.19 Мб, 778 просмотров)
Тип файла: rar лестница1.rar (709 байт, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Podpolkovnik, 26.12.2011 в 11:27.
Непрочитано 26.12.2011, 11:55
igr
Конструктор
Да.У меня получился максимальный прогиб 41 мм, при нормативной нагрузке на площадки 0,81 т/м, на косоур 0,175 т/м.Если принять предельный прогиб 1/250 = 5920/250=23 мм надо принять сечение больше шв 22 нормально
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:02
Podpolkovnik
Красноярск
спасибо. Теперь остается только понять как у вас получились все эти значения.
Непрочитано 26.12.2011, 12:18
igr
Конструктор
Какие конкретно. При шв 22 прогиб 15 мм
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:25
Podpolkovnik
Красноярск
я даже пересчитала у меня получается на площадках 0,57 т/м, а на косоуре 0,43 т/м. А не осталось как вы нагрузки собирали?
Непрочитано 26.12.2011, 12:38
igr
Конструктор
Площадка - жб плита 0,07х2,5=0,175 м2, отделка(по максимуму гранит) 0,07х2,5 = 0,175 м2.Временная 0,3.Итого 0,65х2,55/2=0,731 т/м. Меньше чуть вышла
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 13:00
Podpolkovnik
Красноярск
почему жб плита 0,07 (толщина плиты) х 2,5 (я поняла! это плотность материала?). спасибо!
Последний раз редактировалось Podpolkovnik, 26.12.2011 в 13:06.
Непрочитано 26.12.2011, 13:04
igr
Конструктор
2,5 т/м3 объемный вес жб
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 13:09
Podpolkovnik
Красноярск
тогда в вашем комментарии должно быть т/м2. Чтоб потомкам досталось=)
Непрочитано 26.12.2011, 13:12
igr
Конструктор
Правильно
igr вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
