Проектирование в сейсмичном районе
Проектирование
Н.Новгород
проектирование Регистрация: 09.06.2006
Молдова, Кишинев
Для коттеджа не так сложно Главное при 8 баллов:
1-ж/б пояс по ф-ту в подушке либо по верху если подушки сборные и в уровне перекрытий сечением не менее 400х400 арм. не менее 4ф14 А111 хомуты 6А1 шаг 200 а возле узла 600мм-шаг 100. выполняется по веху кладки 2- коллоны ОТ фундамента ВО ВСЕХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ капитальных стен арм. для трех этажей не менее18А111(лучше 20) выполняются ПОСЛЕ кладки (кладка служит опалубкой с двух или более сторон). Если коллона открыта с трех или четырех сторон-увеличь диаметр на 2 мм. 3-ригели -арм. по расчету, но не менее 16А111,армирование двухстороннее с 4-х ветвевыми хомутами (шаг см пояс) 4-парапеты, ограждения и пр. должны иметь ж/б включения при высоте более 400 мм. и по верху поясок 5-перекрытия-лучше монолит -я принимаю 140мм. (плиты требуются с выпусками и пояс имеет сложную конфигурацию да и швы потом замучают) 6-перегородки-из крупных блоков.можно из кирпича по каркассно-каменной схеме.(сложны в изготовлении). По периметру должен быть зазор 20 мм заполненный мягким материалом. Крепление с помощью п-образных деталей в 2-хили 3-х местах по вертикали а к потолку если длина 3м и более 7-есть еще куча разных мелочей ,более конкретно привязаны к каждому обьекту. |
Определись с сейсмичностью площадки согласно таб. 1* снип, у тебя должна быть достаточно грамотно проработанная архитектурная часть ( то бишь задание от архитектора), т.к. при строительстве здания в сейсмике, здание должно иметь простые объемы т т.д., про бассейны (если таковые имеются) в подвале (цокдльном) этаже лучше забыть, про разноэтажные постройки тоже и еще много другого, вообще лучше определится с каких материалов заказчик будет строить, потому как специфика разная, советую прочитать сп на сейсмику.
интересно, скинь на ev_zaitsev@gorodok.net
Проектирование Регистрация: 24.04.2006
Н.Новгород
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
sandro сказал что сделал один домик и теперь для него нет проблем? Мдя... ![]() |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сам из сейсмического района строительства. Ребята не надо самостоятельно без посторонней помощи влазить в сейсмику, черевато последствиями.
Армирование должно выполняться строго по расчету, хотя бы не менее того, что получится в расчете ![]() Имеются и конструктивные тонкости. А по поводу сложности здания в плане, здесь все зависит от грамотности конструктора. Строят ведь небоскребы в сейсмо активной зоне, главное голову не терять.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
расчеты и проектирование Регистрация: 13.03.2007
СССР
С сейсмикой проблемм нет, особенно 2-3 этажные котеджи. Обеспечь пространственную жесткость каркаса(остова здания), обеспечь жесткий диск перекрытия нважно сборняк или монолит (что удобнее для заказчика), делай все в соответствии с СНиП "строительство в сейсмических районах" и не изобретай велосипед. 7-8-9 баллов разницы нет в подходе проектирования, разница лишь в количестве арматуры.
:drinks: |
проектирование Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
"Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки" СНКК 20-303-2002. Тоже самое и с СНКК по сейсмике, извините, нет под рукой. Если очень нужно - подсуетимся, но если нужно проектировать в Сочи, лучше обращаться к местным проектировщикам. Мы, например, запроектировалиоколо 200 башен связи высотой от 30 до 72 м. Самая любимая- Эсто-Садок (Красная Поляна).
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Не правильно. Желательно, чтобы архитектор был натасканный для работы в сейсмоопасных зонах. Есть нюансы и для работы смежников. В конце концов есть пункт в лицензии/допуске о работе в сейсмических районах. Самодеятельность чревата. Не всегда и самообразование помогает.
При условии строительства монолитного здания
30 на 30 метров, с внешними монолитными стенами и шагом колонн 6 на 6 метров, по коэфициенту запаса прочности 0.85 - нужен только конструктор, который проведен иследования и даст рекомендации по усилению конструкций и/или использования тех или технолгий. |
Если у вас ж/б каркас, то с работающим заполнение или нет? Если с работающим то проверте кладку на прочность (срез), если пройдет нормально в ином случай исключайте кладку из расчета, примите ее как нагрузку на каркас. Между заполнением каркаса и самим каркасом обеспечите зазор(обычно 20мм) плюс гибкие связи. Армирование будет сильно различаться при этих двух вариантах. Если у вас монолитные наружные стены, то они скорей всего примут на себя почти всю сейсмическую нагрузку, я бы ввел в центр здания несколько диафрагм жесткости, но это уже бальности - 9. А вообще там много ньюансов, пусть и небольших, но экспертиза за них цепляется почти всегда.
ДАЖЕ НА ДАТУ НЕ ПОСМОТРЕЛ)))))) Тема устарела)))) |
