При установке AutoCAD 2010 появляется "Ошибка 1406"
Руководитель группы
Нижний Новгород
Решение:
Во времся устновки, когда появилась ошибка. ПУСК-> Выполнить > RegEdit Находим, в открывшемя редакторе реестра, запись которую установшик неможет заменить. Удаляем ее или каталог сождержащий ее. Нажимаем в сообщении об ошибке кнопку "повторить", теперь утановшик создаст запись сам и перейдет к следующей ошибке. Повторить процедуру со всеми появившимися ошибками. Можно отключить антивирус! Последний раз редактировалось Alcanphell, 01.05.2012 в 20:28. Причина: "Кулик Алексей aka kpblc" решил поумничать! |
Это действие может запросто блокироваться антивирусом.
Была аналогичная проблема при установке Autocad 2012 на Windows 7, антивирус avast. Помогла чистая загрузка Windows. Пуск - вводим msconfig в строке поиска. Появляется окно Конфигурация системы. На вкладках Службы и Автозагрузка жмем Отключить все. Перезагружаемся, ставим Autocad спокойно. Меняем конфигурацию системы в прежнее положение, перезагружаемся. Таким образом у меня Autocad встал без проблем.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 | Bob_Dylan | Программирование | 3 | 31.10.2011 20:59 |
