Центр масс здания
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
А вот в плане, сложнее. Если нет спецпрограммы (например IdeCAD), то можно сделать так: в Автокаде строим 3D модель перекрытия (с балками и плитой). Для имитации постоянной, длительной и временной нагрузки можно в необходимых местах добавить эквивалентную толщину плиты (так, например, 300 кг расчетной временной нагрузки можно заменить на 10,91 см плиты перекрытия). Потом в свойствах полученной модели узнать центр масс. Конечно, повозиться надо, но метод точный. Можно посчитать врукопашную по тому же принципу. Найти ЦТ плиты, затем балок, затем нагрузки. А потом их общий ЦТ. Если условно принять балки и нагрузку равномерно распределенными, центр тяжести и центр масс совпадает. Но здесь теряется точность. aldt. Судя по такой точной ссылке, у Вас есть этот источник. Не поленитесь и отсканируйте. Будет пища для размышления и обсуждения. :wink: |
To Romka - спасибо, построю в Автокаде эту модель, разрезы то все есть, правда не большой спец в 3D, но думаю, справлюсь. Просто даже не знала, что там есть нахождение центра масс. А в Скаде он при заданных динамических воздействиях тоже его подсчитывает, но выдает только две координаты x, y. А по высоте не понятно где он.
To aldt - верно замечено Romka, где-то же надо взять эту инфу. В Москве, как совсем не сейсмичном районе, в большинстве котнтор и нет подобных вещей. Да и мало кто знает как на нее считать. Я, если честно, оканчивала ПГС со специализацией Динамика зданий. И диплом считала на сейсмку. Но все благополучно забылось кроме того, что считали какие-то трехэтажные матрицы, и еще было вроде три формы колебаний. Но так это размыто и размазано в памяти, как будто во сне было. ![]() |
