При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF?
Непрочитано 27.12.2011, 17:00 #1
Филипп
В глобальных настройках автокада 2011, установил сохранение фала в версии 2007/LT2007. Т.е. при сохранении файла, автоматически выбирается версия сохранения файла в формате для 2007 версии.
При пересылке файла по почте стандартными средствами автокада (файл -> переслать...), фал автоматически сохраняется в версии 2010 автокада. Т.е. при получении письма, пользователь у которого стоит 2009 автокад, не может файл открыть.
Даже если я принудительно сохраняю файл в версии 2007, а потом пересылаю его по почте встроенными средствами автокада, он (файл) всёравно сохраняет в версии 2010.
Как это лечится?
Мне нужно, чтобы файлы пересылаемые по почте сохранялись согласно глобальным настройкам.
Непрочитано 27.12.2011, 19:41
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
Не лечится. Так же, как и при сохранении dwt файла, он сохранится в текущей версии не зависимо от настроек. Я так же с этим столкнулся.
Выхода пока вижу 2:
1. Сохранять файл и аттачить его к письму самостоятельно
2. Пользователь с 2009 Акадом может поставить себе бесплатную DWG TrueView. В нее встроен DWG TrueConvert, который может
преобразовать любой чертеж, подготовленный в AutoCAD® или приложении на базе AutoCAD, для обеспечения его совместимости с форматами других версий.
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:34
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Еще можно отправлять через _ETRANSMIT в настройках выставить нужный формат и поставить галку "Отправить электронное уведомление". Настройки сохраняются.
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 15:45
Филипп
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Выхода пока вижу 2:
Именно так сейчас и делаем. Но если бы вы слышали с какой интонацией пользователь спрашивает: "И что, я теперь всегда должен(жна) делать так? Вы там что, совсем с ума сошли?. Верните обратно автокад 2009"
Мы бы и вернули 2009 автокад, но он бессовестно отъедает сетевые лицензии цивила.
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
_ETRANSMIT
Команда хорошая. Но проще сохранить файл на жёсткий диск, а потом отправить его средствами почтового клиента.
Лично у меня возникает желание заблокировать команду "отправить" в автокаде, потому, что пользователи, по старинке всё равно будут стараться ей пользоваться.
Жадь, что автодеск не фиксит эту проблему.
Последний раз редактировалось Филипп, 28.12.2011 в 15:51.
Филипп вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 16:05
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
VVA,
При работе с DWG TrueView столкнулся с проблемой. Зашёл, сконвертировал файл в нужную версию. Через некоторое время обнаруживаю, что файлы dwg теперь по умолчанию открываются с помощью DWG TrueView.
После танцев с бубном вернул всё на место, но потом каждый раз после обращения к DWG TrueView приходится повторять эти танцы.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 16:29
VVA
Инженер LISP
Попробуй после DWG TrueView просто запустить автокад с ярлыка и закрыть, а затем открыть файл dwg по умолчанию
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 16:44
Филипп
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
VVA,
В панели управления, в свойствах папки необходимо ассоциировать фалы dwg с приложением AutoCAD DWG Launcher (см. вложение)
Филипп вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:58
kha
Дуброво
С восстановлением связи трудностей не возникает, на форуме описано подробно, как это сделать.
Проблема в том, что после каждого запуска DWG TrueView сбивает ассоциацию с файлами dwg. Приходится каждый раз возвращать всё обратно.
kha вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:23
VVA
Инженер LISP
Можно предположить, что AutoCAD DWG Launcher считает DWG TrueView такой же полноценной программой для открытия dwg файлов, как и Автокад. Могу посоветовать настроить ассоциацию на dwg на конкретный Автокад (нужно выбрать Autocad Application)
VVA вне форума
