AutoCAD 2007: не удаётся установить обновление
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007: не удаётся установить обновление
Непрочитано 30.07.2006, 12:57 #1
ArcticCat
SysAdmin
Moscow
Для AutoCAD 2007 уже выпущены AutoDesk'ом некоторые обновления:
Hotfix - Cut and Paste
Hotfix - Fatal Error During Save
Certified Hardware XML Database Update
SAMreport-Lite Update
Hotfix - New Features Workshop Update
Hotfix - Autodesk Activation Update
Проблема в том, что не удаётся установить одно из них: "SAMreport-Lite Update", который при запуске выдаёт такую ошибку:
"Не удалось найти подходящую JVM. Запустите программу еще раз, указав опцию -is:javahome <JAVA HOME DIR>".
P.S. В системе установлены:
Sun J2SE Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 7 и Sun Java SE Development Kit (JDK) 5.0 Update 7.
Пробовал запускать так:
SAMreport.exe -is:javahome C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07 - ошибка та же, пробовал и так:
SAMreport.exe -is:javahome C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07 - ошибка та же...
(Причём в самом окошке Install Wizard'a запущенного обновления "SAMreport-Lite Update" пишется:
"Идёт поиск Java(tm) Virtual Machine... Проверяется Java 1.4.X by Sun Microsystems").
Может он ищет именно версию 1.4.X? Хм... странно,- почему 1.4.X, а не 1.5.X? Версия 1.5.X давно уже бета, да и AutoCAD 2007 - новьё.
Кто-нибудь знает в чем собака порылась?
Непрочитано 31.07.2006, 01:07
Rost
Инженер-Архитектор
С чего ты взял что это обновления? Помоему это дополнения которые нафиг не нужны.
К исправлениям относится acdb17.dll, ентот файл устанавливается простым копированием.
Rost вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 12:10
AlexCondor
инженер
Решил не создавать новую тему, а написать здесь. Вопрос по хотфиксам для AutoCAD 2014 SP1. Windows XPSP3.
Скачал хотфиксы, вышедшие уже после SP1: Block Insertion, Block Property, Crash Dialog on Close, Zoom-Pan-Regen inside Viewport, ViewCube.
Выполняю все по приложенным инструкциям, копирую-заменяю dll. При запуске вылезает ошибка: "Точка входа в процедуру ... не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll". Других копий заменяемых dll в системе не нашел. Перезагрузка проблемы не решает. Может подскажет кто-нибудь, что делаю не так?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:17
Разрядность соблюдена?
Непрочитано 11.07.2014, 14:41
AlexCondor
инженер
Да, 32bit.
