пропали панели Автокад при установки приложения "Дорожные знаки"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пропали панели Автокад при установки приложения "Дорожные знаки"
Непрочитано 27.12.2011, 22:30 #1
Tornado
Скачал с http://dwg.ru/dnl/43 приложение Дорожные знаки распаковал их в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Support поручилось C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Support\Znaki через загрузку приложений загрузил файл znaki.mnu , хотел загрузить панель с дорожными знаками а в итоге пропали вообще все панели
Подскажите как вернуть все панели и избавится от этих знаков.
Да я еще взял потом и удалил из C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Support\Znaki папку знаки теперь автокад пишет что не может найти файл адаптации Znaki , засада полнейшая , а завтра работать, помогите ради бога
Последний раз редактировалось Tornado, 27.12.2011 в 22:40.
Непрочитано 27.12.2011, 23:13
twilight
_menuload
в окне выбрать "znaki", нажать кнопку выгрузки.
Затем нижней кнопкой найти и загрузить acad.cui или acad.cuix, не помню. Оно лежит в document and settings\....\Support
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 23:25
Tornado
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
_menuload
Огромное спасибо сё ОК
Tornado вне форума
Вылетает Автокад при обращении к панели свойств слоев элоя AutoCAD 3 24.10.2011 12:24
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет naomifish AutoCAD 7 31.07.2011 00:54
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Автокад без установки на винт kha AutoCAD 19 27.07.2006 06:35
