LISP. Запись текста в заданную строку текстового файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Запись текста в заданную строку текстового файла
Непрочитано 28.12.2011, 17:08 #1
Nitrogenium
инженер
Не нашел функцию записи текстовой информации в файл в нужное место. Вообще есть такая возможность?
Непрочитано 28.12.2011, 17:11
Лиспер
Ее, по-моему, в принципе нет. В текстовый файл информация записывается последовательно.
Так что сначала все прочитать, потом изменить (вставить новую строку в нужное место), потом все сразу записать.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:14
Nitrogenium
инженер
а программно как сделать - не подскажете?
Nitrogenium вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:33
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/lectures/lsp_2.html
Непрочитано 28.12.2011, 19:35
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: ИХМО - ни в коем случае не читайте Толстолобу - это пример того как не нужно писать на Lisp - хоть и привычно для большинства "турбо-поскалевских наследников".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:08
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Nitrogenium Посмотреть сообщение
Посмотри пример сам переделай по ситуации (из старых запасов без проверки)
[Выделить все]
 ;;frx.lsp
;; find / replace string in the text (.sat in this example but may any) file
(defun C:FRX (/ fdesc fname fnew fso readstr source sourcepath
	        stringfind stringreplace target targetpath)
  (setq stringfind "44675K32" ;<-- set old string here
	stringfind (strcat "8 " stringfind " #")
	stringreplace "NewLayerName" ;<-- set new layer name here
	stringreplace (strcat "8 " stringreplace " #")
  (setq sourcepath (getfiled "Select SAT file:" (getvar "dwgprefix") "SAT" 16))
  (setq targetpath (strcat
		     (vl-filename-directory sourcepath); <--in the same folder
			   "TempSatFileName"; <--change the temp file name if you need though no matter
			   (vl-filename-extension sourcepath)))
  (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  (if (zerop (vlax-invoke fso 'FileExists (findfile sourcepath)))
  (progn
  (alert "File does not exist")
  (exit)
  (princ))
(vl-catch-all-apply (function (lambda(); <--to bypass if copy is already exist
(vl-file-copy sourcepath
  (strcat "C:\\Temp\\" ;<-- set path to folder that contains your copy files
	  "CopyOfSourceFile"
	  (vl-filename-extension sourcepath)))))); <-- copy source file, who knows...
(setq source (vlax-invoke fso 'OpenTextFile sourcepath 1 :vlax-false))
(setq target (vlax-invoke fso 'CreateTextFile targetpath :vlax-true))
(while
  (equal (vlax-get-property source 'AtEndOfStream) :vlax-false)
  (setq readstr (vlax-invoke source 'ReadLine))
  ;;; search for string to replace
  (if
  (not (vl-string-search stringfind readstr));<-- if not found
  (vlax-invoke target 'WriteLine readstr);<-- write the same one
  (vlax-invoke target 'WriteLine (vl-string-subst stringreplace stringfind readstr)) ;<-- else write edited line
(vlax-invoke source 'Close)
(vlax-invoke target 'Close)
(setq fdesc (vlax-invoke fso 'GetFile sourcepath))
(setq fname (vlax-get fdesc 'Name)); <-- replace temp file name with source file name
(vlax-invoke fdesc 'Delete); <-- delete source file
(princ "\nSource file was deleted"); <-- dummy input for micro pause
(setq fnew (vlax-invoke fso 'GetFile targetpath))
(vlax-put fnew 'Name fname); <-- short name only!
(vlax-release-object fdesc)
(vlax-release-object fnew)
(vlax-release-object source)
(vlax-release-object target)
(vlax-release-object fso)
(gc)
(gc)
(gc)
(alert "Done")
(princ)
(prompt "\n====================================\n")
(prompt "\n***     Type FRX to execute ...  ***\n")
(prin1)
(vl-load-com)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:17
gomer
строю, ломаю
Украина
Offtop: Вероятно, Дима_ намекает на рекурсию, правда с ней он уже "лопухнулся" насчет полилиний. Но все же, "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЧИТАЙТЕ ТОЛСТОЛОБУ"!!!
чтение файла необходимо хотя бы потому, что можно задать место для записи, не существующее в файле
gomer вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 00:53
Дима_
Продуман
Питер
Напомните??
з.ы. с чего Вы взяли, что я намекаю на рекурсию, я пока не спрашиваю.
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 02:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Напомните??
жутко извиняюсь, дело было про аттрибуты, правда с полилиниями могло быть то же самое, и с текстовыми файлами тоже может быть
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 14:09
Xara
Помидорка
Как это глупо - оскорблять автора сайта, на котором представлен код из разных источников, в т.ч. Полещука...
Xara вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 14:32
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Дай пять
Я тоже начинал с этого сайта и ничего вроде жив пока
Непрочитано 05.03.2012, 14:58
Дима_
Продуман
Питер
Ни разу я ее не оскорбил - изучать автолисп я по ее трудам я не рекомендую (если только Вам не зачет по теме сдать и навсегда про него забыть).
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 18:59
Xara
Помидорка
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Дай пять
*highfive*
Поскольку знаю ее лично, и знаю ее как прекрасного человека, не могу пройти мимо коверкания ее фамилии, это и задело.
Код плохой, согласен. С ошибками кое-где, кое-где с недочетами, но это ведь не повод, правда?
А сайт - кафедральный. Он не предназначен для такой аудитории, как, скажем, Крыс или VVA. И как раз для того, чтобы студенты "сдали и забыли"))
ЗЫ: прошу прощения за оффтоп
Xara вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 21:07
gomer
строю, ломаю
Украина
->Олег (jr.), Xara: То что выложено на сайте толстобы пригодно только для получения оценки по соответствующей дисциплине, правда во многих вузах, еще эти знания можно применять в маленьких архаично-провинциальных конторках, где никто никуда не спешит... ВСЕ! И вы, начитавшиеся того, что там написано, потом приходите сюда и кричите: "как мне сделать то, а как это, а почему не получается". Мы, "гуры" вставляем вам мозги, если не лень, и объяснять приходится с нуля, и не раз... Ну сколько уже тут написано по этому поводу...
зы Ко мне примитивное понимание языка пришло только через пять лет его изучения (пусть не плотного, но все же)
зызы Поэтому гурой я себя не считаю
зызызы Важно начать понимать, что у нас есть, что мы хотим сделать, для чего это нужно и как это воплотить!
Лиспер же все понятно объяснил. Я могу дополнить только, что текстовый файл - это список строчек, каждая строка которого - список символов. Имеем
(defun ReadToFile (row col str fn)
(if (findfile fn)
;; и так далее, делов на 10 минут
Да, это долго: сначала прочел, поменял, потом записал... Ну так не используйте устаревшие технологии, а применяете другие методы, да хотя бы xml-parsing, читайте данные из excel, из бд... кто мешает? Вот потому, что студенту эти знания снесут мозг и он завалит сессию, может быть, на известном сайте и подано все так, примитивненько
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
lisp для построения продольного профиля из текстового файла Nikolays LISP 5 31.10.2011 14:41
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
