Программа для расчёта местных сопротивлений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для расчёта местных сопротивлений
Непрочитано 29.12.2011, 13:23 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть: Есть участок состоящий из труб или трубы которые сходятся или расходятся из одной точки а потом идут дальше по кривой или по прямой (всю геометрию можно задать, а также качество поверхности, материал). По участку движется вещество (газ, жидкость).
Надо: Необходимо посчитать сопротивления на этом участке (все данные известны - скорость, вязкость, давление и т.д.).
Вопрос: Если какое-то ПО которое занимается подобного рода задачами?
Непрочитано 29.12.2011, 14:36
BM60
Где-то
Google на "программа гидравлического расчета" трубопроводов дала
Результатов: примерно 198 000 (0,28 сек.)
Идея понятна теперь? Или объяснить "разницу" между расчетом местных сопротивлений и расчетом гидравлическим?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 15:08
Малюк
проектировщик
Житомир
Нет? Объясните пожалуйста?
Малюк вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 16:43
BM60
Где-то
Ну как же? Гидравлический расчет учитывает всё, что связано как с местными сопротивлениями так и с потерями по длине. Да проще открыть любой учебник по гидравлическому расчету трубопроводов. А также взять Справочник Идельчика по гидавлическим сопротивлениям. Полагаю, этим приходится заниматься впервые? Но стоит помнить, что программа-то дура - что в неё пихнут, то она и проглотит, а вот сведения в неё внести - задачка более ответственная.
Сейчас прояснилось?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 21:07
Малюк
проектировщик
Житомир
Вроде как бы да. Просто думал что раз живём в 21 веке то должны быть какие-то ПО чтобы решать такие задачи.
Малюк вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 23:51
KronSerg
Вода - моя работа
ПО обычно делают под конкретные системы, отопление, водоснабжение, газоснабжение и т.п. универсальной программы, как в вопросе описана, я не видел.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 14:48
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ну почему же...
Это CFD пакеты= CFX, Flowvision и т.д. (см. соседнюю тему)
они как раз универсальные.
для практика в этом, возможно, их недостаток
(нормы и стандарты нужно самому в них вводить)
СергейД вне форума
коэффициенты местных сопротивлений на вентиляцию!? Lexxss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.10.2011 13:13
Программа для расчёта опалубки OLIMP Программирование 14 08.11.2010 01:05
