Лифт в общественном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лифт в общественном здании
Непрочитано 30.12.2011, 09:47 #1
Marusya
Здание общественное 6 этажей. Инвестор - частное лицо. Не хочет устанавливать лифт. Экспертиза настаивает. Кто может дать рекомендации, как обосновать отсутствие лифта.
Непрочитано 30.12.2011, 10:29
иваниваныч
Никак. Заказчика перед проектированием надо ставить в известность, о том, что его желания не соответствуют нормам, и в условиях договора предусматривать переделки за его счет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 05.01.2012, 13:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Шахту заложите, а сам лифт не устанавливайте и оформите все это протоколом.
А при сдаче объекта заказчик пусть сам объясняется почему лифта нет.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:47
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
Нормы есть (напишу попозже ),до 5 этажей и 5 включительно можно без лифта , а выше 5 с лифтом .Просто моя организация делала мансрду на 5 этажке .Вот и имеем гемор 2-рой месяц с экспертизой .И наш Заказчик с экспертизой договаривается пока КРИЗИС .
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:46
1 | #5
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Marusya
См. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" п.3.9 и покажи "инвестору" требования норм.
Для Vintorez
Про "до 5 этажей и 5 включительно можно без лифта" -это шутка? или "грамотное" прочтение СП 54.13330.2011 п.4.8 "Здания жилые многоквартирные". К стати, там же СП 54.13330.2011 п.4.8 "При надстройке существующих 5 этажных жилых зданий рекомендуется предусматривать лифты"
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2012, 10:29
Marusya
Спасибо всем. Заказчик сдался. Проектируем лифт.
Marusya вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 16:29
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Не ходи на поводу у Заказчика, если веришь, что права.
Вот ведь можем, когда хотим.
Успехов в Ваших делах.
ГИП б/у вне форума
Нормирование путей эвакуации в общественном здании. Henessy Архитектура 3 02.09.2009 01:47
Вентиляция кухни в общественном здании Tornado Разное 1 13.01.2009 09:12
материал конструкций мансарды в общественном здании Эжен Архитектура 16 29.01.2008 16:23
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
