Устранение ржавых пятен на потолке
Скорее всего у Вас пятна проступили из-за попадения влаги через перекрытие, при том систематическое.
Пути попадения? Да разные.. Трешины, швы, пустотные каналы.. да что угодно.. тупо пробитая сверху дырка... Вариантов масса. Пока не поймете откуда попала влага .. ничего разбивать и зачищать до арматуры не следует.. Могли сверху просто тупо затопить и Вам ничего не сказать или помыть полы по-матроски, или цветы залить, или кулер там протекает... 1. Можете зашкурить и побелить. 2. Не мешало бы напроситься "в гости" наверх для визуального обследования... Если заново ржавчина проступит, тогда ищите источник воды.. просто так арматура не ржавеет, тем более систематически. У Вас же не чердачные помещения сверху? Разбивать ничего не следует. Товарищ.. Гиппопо дает Вам очень хулиганский совет. тем более здание целиком не в Вашей собственности, так как если бы было по-другому, Вы бы уже нашли бы все ответы на вопросы.
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 31.12.2011 в 02:48. |
Конечно знает... Мы дедушкины способы не забываем.
Лучше найти причину, чем купоросить каждый месяц =))) Всех с Наступающим! Удачи коллеги!!!
Решение неизбежно :eek: |
Уважаемые форумчане! По низу перекрытия проступила ржавчина в виде арматурной стеки. Насколько это опасно? В первую очередь нужно проверить толщину защитного слоя? Если она будет хотя бы более диаметра арматуры (12 мм) то сцепление с бетоном не будет нарушено? Останется просто защитить арматуру от коррозии?
Псков
опасного пока ничего не произошло, видимо карбонизация бетона, небольшая коррозия вспомогательной арматуры.
продольные трещины не появились? это бы свидетельствовало о потери сцепления. защитить надо, тем более если панель скрыта от обзора, или есть преднапрягаемая арматура |
Грибок на потолке после пожара | Solney | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2009 14:38 |
