Является ли предусмотрение высокопрчных болтов при проектировании фланцевых соединений обязательным условием?
я думаю, 60Б1 балку соединять НЕ высокопрочными болтами - много болтов нада будет... Проверьте - выдержаны ли требуемые по СНиП расстояния между болтами и от болта до края?
Ув.Сергей Караваев!
Ну треугольное отверсти еще можно высверлить, а как высверлить отверстие ромбиком? Вообщето отверстия под болты круглые, на худой конец овальные. на чертежах - треугольник(равносторонний) это условное изображение высокопрочного болта; ромбик - условное изображение обычного болта Может. От значения момента при принятой прочности болта зависит количество болтов; если найденное количество болтов нельзя разместить по сечению, то можно увеличить прочность болтов. |
В типовых альбомах Газпрома (Миннефтегазстрой) проект 910и и прочая ригель покрытия (60Б2) соединяется с колонной (50Ш1) фланцем, выполненным из С255, на болтах М30 5.6. Таких унифицированных промзданий понастроено миллион, и никаких нареканий не имеется.
Все дело в уровне напряжений - там расчеты грубые, с большими запасами. А болт он и в африке болт - применять можно любые. Насчет расслоя - то же. Необязательно сразу судорожно хвататься за С390 - такая сталь тоже имеет вероятность... Нужно конструктивно проработать так, чтобы..Например, вместо лобового шва (Т) с проваром - два угловых. Назначить просветку после сварки. Болты поточнее (да-да, рисовать шайбы) максимально приблизить к швам, и т.д...
Воскресе |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Преднапряжение болтов (высокопрочных) нужно только в растянутой зоне с целью недопущения раскрытия стыка в растянутой части сечения.
Очень не долговечно будет. |
По факту стоят 30-40 лет. С Новым годом!
Воскресе |
Если я правильно понял: 1) во фланцевом соединении (в моем случае соединение в пролете) болты работают только на осевое растяжение, 2) если проектом предусмотрен высокопрочный болт то вся его "высокопрочность" также воспринимает только растягивающие усилия и речь не идет ни о каких силах трения возникающих на поверхностях фланцев 3) тип и количество болтов определяется по усилиям в сечении.
Спасибо. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сергей Караваев, не совсем правильно поняли, в фланцах на обычных болтах - болты воспринимают как растягивающее, так и срезающие усилия, поэтому при наличии среза болтов получается слишком много, что конструктивно неудобно. При применении высокопрочных болтов, болты работают только на растяжение, срез воспринимается трением примыкающих поверхностей фланцев - отсюда специальные требования к материалам фланцев и обработке поверхностей, контроль затяга и инструменты, и рабочий персонал с квалификацией выше "таджикмолдованстроя".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
А вообще в пролете можно выбрать такое место установки фланцевого соединения, что поперечной силы не будет. Или наоборот - в некоторых случаях можно найти сечение, в котором не будет растягивающих усилий...
Фрезеровка фланцев (после изготовления) производится с целью недопущения нерасчетных изгибов фланца при затяжке, и соответствующего искажения перераспределения усилий между болтами в процессе работы. Трения может не быть (без соотв. преднатяга) только у узла с однозначной эпюрой растяжений. Это в основном чисто растянутые элементы, типа поясов ферм. У изгибаемого элемента в узле скорее достаточно рычажного момента, обеспечивающего трение для восприятия поперечных сил. "Неразмыкаемость" фланцев при в.п. болтах обеспечивается высоким преднапряжением. Например, в.п. болт М20 натягивается на ~17 тонн (при расчетно рабочем усилии ~19 тонн). При этом преднапряжение в стволе болта составит 5,4 т/кв.см. По закону Ома этот болт при длине тела 60 мм удлинится на 0,16 мм. Вот эти 0,15мм и выбираются преднатягом. Если заменить в.п. болт на болт 8.8 м, получится М30. При этом напряжение растяжения при работе составит 2,69 т/кв.см (в теле болта), что даст удлинение например для длины 70 мм (фланцы толще) 0,09 мм. Пусть половину выберем СЛУЧАЙНЫМ преднатягом - остается 0,05 мм. Думается, что при известных допусках на изготовление фланцев такое "раскрытие" ничего не поменяет.
Воскресе |
Чтоб "обычный" болт просто удлинялся необходим толстый фланец, и (или) ребра вплотную к болту, иначе фланец начнет гнуться, а болт соответственно изгибаться и тогда раскрытие зазора в стыке будет несколько побольше.
Преднатяжение же создает зону болтоконтакта, которая уменьшает зону изгиба фланца, что при прочих равных позволит использовать более тонкие фланцы.
Воскресе |
Ильнур,
Если фланец изогнулся, то с одной стороны головки болта будут max растягивающие усилия, а с другой их не будет (или будут min) , соответственно никакого центрального растяжения в теле болта не будет.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.01.2012 в 19:28. |
А вот при НЕРАВНОМЕРНОЙ затяжке (без контроля то бишь) распределение усилий по болтам так же будет неравномерным. Фланец работает как защемленная неразрезная балка (или пластина), и распределение усилий зависит от ПОДАТЛИВОСТИ защемлений, другими словами - от преднатяжения болта. Цитата:
Собственно, болты не могут резко делиться на в/п и не в/п. Есть менее прочные болты, есть более прочные. От Х до Y. Плавно (ступенчато).
Воскресе |
