как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически?
Непрочитано 30.12.2011, 15:31 #1
SilvioManuel
Рисую маршрутные карты, ставлю блок колодца смежных ведомств, выбираю инструмент нанесения паралельных размеров (настроеный под стандарт маршрутки), делаю привязку к забору или зданию, редактирую под своё значение. Весь процесс занимает до 10 сек. Вопрос: как создать такой блок колодца чтобы можно было наносить колодцы в 3 касания:
1. вставить колодец
2. протянуть от него линию (сразу же) с размером к сооружению (при перемещении колодца надо чтобы линия с текстом перемещалась за ним, как если бы мы прикрепили к нему параллельный размер)
3. вбить своё значение
да в добавок ещё и текст должен быть сориентирован правильно по правилам черчения
надеюсь, что объяснил понятно.
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 30.12.2011 в 16:21. Причина: дополнение
Непрочитано 30.12.2011, 17:22
1 | #2
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если правильно понял задачу, то предлагаю такое решение (динамический блок)
DWG 2004
kolod_r_1.dwg (63.5 Кб, 1011 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 17:40
SilvioManuel
да задача понята правильно спасибо за пример, но вот какова последовательность наложения параметров и действий ?
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 17:52
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
не понятен вопрос.
Ну это обыкновенный динамический блок...
В блоке 2 видимости. Как по мне то легче пользоваться видимостью с размером (при условии что чертеж в масштабе). Внутри блока действительно стоит размер (ему можно выставить необходимые параметры(масштаб, округление, ...))
Во второй видимости тоже размер но без текста (просто ради линий и стрелок). Сам текст сделан атрибутом. Текст отображается корректно в диапазоне (270-90град). А в диапазоне (90-270град) его нужно развернуть.
P.S. Возможно видео прояснит ситуацию
Тип файла: flv blok kolod.flv (1.75 Мб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 30.12.2011 в 18:16.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 23:27
SilvioManuel
каждый колодец имеет буквенное обозначение
буква должна оставаться горизонтальной
линии выноски не нужны (как и стрелки)
линия привязки начинается с окружности, не из центра (уже сложнее?)
как мне сделать чтобы парал. размер имел атрибутивные свойства?
честно пытался разобраться в составе блока но ничего не выходит - надо знать
DWG 2007
kolod_r_1.dwg (66.8 Кб, 901 просмотров)
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 30.12.2011 в 23:33.
Непрочитано 31.12.2011, 00:35
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Не понял что имел ввиду ?? Текст при повороте, за ручку перемещаеш на отрезок. З.Ы. И при растягивании не забывай обновлять поле .
DWG 2004
kolod_r_2.dwg (55.5 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 31.12.2011 в 00:52.
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 00:55
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Решаемо, поле на длину линии
по аналогии с пред ведущим блоком.
Поле (видимость DIM) специально посадил на текст, а не на атрибут, чтоб не сбивалась формула при не корректном редактировании (для этих целей видимость "TXT")
P/S/ Поле само собой обновляется после регенерации, либо обновления полей.
DWG 2004
kolod_r_3.dwg (66.1 Кб, 884 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 01:05
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Vombat ,всё хорошо только размерный не посажен на параметр поворот, а только текст.Мысль классная!
Vintorez вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 01:20
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Справедливое замечание, спасибо, исправил
DWG 2004
kolod_r_3.dwg (66.5 Кб, 973 просмотров)
Vombat вне форума
