не выделяется текст!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не выделяется текст!
Старый 31.07.2006, 12:49 #1
Kaktuz
инженер
Краснодар
частично текст перестал "хвататься" причем слой нНЕ заблокирован, НЕ заморожен НЕ включен, висит в чертеже как какие-то обои, млин правда все остальное моно передвинуть в сторону ,но япять таки-набирать заново, вместо копирования... :?
подскажите что сэтим моно сделать?
Старый 31.07.2006, 13:04
_Andre_
механизатор
Самара
Приложи файлик, глянуть бы.
_Andre_ вне форума
Старый 31.07.2006, 14:56
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Случайно не традиционная проблема "модель-лист"?) Или вы работаете только в модели?..
Om81 вне форума
Автор темы   Старый 31.07.2006, 15:52
Kaktuz
инженер
Краснодар
не могу, большой, даже если все пообрезать и сжать
Kaktuz вне форума
Автор темы   Старый 31.07.2006, 16:09
Kaktuz
инженер
Краснодар
нет только модель, причем уубирала вес чертежа, удаляла, удяляла, в результате все равно весит 5 с копейками. эти фигни не брались, не удалялись. закрыла чертеж, открыла, - и они удалились. а с исходным это не помогает причем они удалились только в конце, когда осталиь только они, а создавался текстик одним из последних, примечания там всякие и цифирки по чертежу ( в смысле условных обознач)
фиг его знает, что с ним такое. похоже на растровй, когда у него контур 0 ставишь, но это не оно..
Kaktuz вне форума
Старый 03.11.2006, 10:55
EugenS
___
А шрифт не Arial случайно?
У меня такая же ерунда с текстами в Ariale. Помогает изменение шрифта в соответствующем текстовом стиле (после выбора другого шрифта можно вернуть прежний) или выключить/заморозить/заблокировать соответствующий слой, а потом включить.
Есть ли более толковое решение проблемы?
EugenS вне форума
Старый 03.11.2006, 11:12
См.пост номер 2 - без пациента рецепт выписывать тяжко...
Старый 03.11.2006, 11:19
EugenS
___
Фишка в том, что симптомы не постоянные, а проявляются неожиданно в процессе работы с чертежом при необходимости копирования или редактирования текста.Самое неприятное - при подсчете позиций по чертежу командами "найти" или "быстрый выбор" - "замерзшие" позиции не учитываются.
EugenS вне форума
Старый 03.11.2006, 11:20
Profan
Для Kaktuz.
Значит, слой НЕ включен. Выходит, он ВЫКЛЮЧЕН?
Profan вне форума
Старый 03.11.2006, 11:28
EugenS
___
Сообщение от Profan
Для Kaktuz.
Похоже имелось в виду НЕ ВЫКЛЮЧЕН
EugenS вне форума
Старый 03.11.2006, 11:38
Эти позиции на самом деле могут быть атрибутами, лежащими на определнных слоях внутри блоков. Или текстами внутри блоков. Слой блока может быть выключен.
Файл - в студию!
Старый 03.11.2006, 11:50
EugenS
___
Это не атрибуты блоков, а обыкновенный текст(или МТЕХТ).А файл вряд-ли поможет, так как (повторюсь) глюк проявляется в процессе работы (т.е. сейчас текст редактируется, а через какое-то время "замерзает") . Я грешу на неадекватность работы АКАДа со шрифтом ARIAL т.к. с текстами в других шрифтах подобного не наблюдалость.
EugenS вне форума
Старый 03.11.2006, 11:53
К сожалению, чудес не бывает. Я не сталкивался с такого рода проблемами, наверняка что-то иное. Но что? Мой штатный телепат в отпуске...
Старый 03.11.2006, 12:39
VVA
Инженер LISP
Разместите текст (можно что угодно) на слое DEFPOINTS, текущий -любой другой слой (например Слой1) и выключите слой 0. Теперь попробуйте выбрать текст или то, что туда поместили.
VVA вне форума
Старый 03.11.2006, 13:45
EugenS
___
Сообщение от VVA
Забавно...
...но не в данном случае, т.к. текст не в Defpoints, более того текстовые объекты (находящиеся в одном и том же слое) одни нормальные, а другие -"замерзшие". Это лечится (см.выше), но вопрос в том, можно ли это предотвратить? (кроме как отказа от использования шрифта Arial)
EugenS вне форума
Автор темы   Старый 07.11.2006, 09:49
Kaktuz
инженер
Краснодар
Спасибо за советы. в принципе, иду через пень - колоду, как Андре советовал (все выделяю, и сдвигаю на ничтожно малую величину), я ему файл высылала. EugenS шрифт дйствительно ариал, и симптомы не постоянные, то один кусок текста не выделялся, то другой.. в общем с этим обектом уже покончено, а сейчас у меня эта ерунда ООчень редко проявляется (Крыс, это не атрибуты, в принципе, т к это уже не часто бывает, (в других чертежах один или 2 раза глючило, то можно не ломать голову....) разве что у Вас спрортивный азарт проявился, тогда можно и "файл в студию"
Спасибо еще раз вам всем!
Kaktuz вне форума
Старый 07.11.2006, 14:46
Morrow
Уфа
У меня таже проблема. Проявляется только в файлах, где есть таблицы. Шрифт-Arial. Борюсь тем, что нажимаю Ctrl+A, а за тем дергаю за ручки "замерший" Мтекст. Надоело страшно. Как бы это вылечить?
Morrow вне форума
Старый 02.07.2007, 12:08
Hans667
сети
SPb
вот хочу чтобы все посмотрели..у меня та же проблема.текст будто "наклеен",как растр когда ему значение 0 присвоено.
[ATTACH]1183363686.dwg[/ATTACH]
Hans667 вне форума
Старый 02.07.2007, 12:18
1 | #19
_texttofront - посмотри всю эту тему.
P.S. Мопед не мой.
Старый 02.07.2007, 12:51
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Hans667
...текст будто "наклеен",как растр когда ему значение 0 присвоено.
А в чем, собственно, проблема? Все вроде нормально, никто никуда не "наклеен". Подробней напиши, чего не устраивает...
Yura вне форума
