Как правильно задавать нагрузку от ветра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно задавать нагрузку от ветра
Непрочитано 31.07.2006, 13:37 #1
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
Уважаемые расчетчики
Столкнулся с таким вопросом, как правильно задать нагрузку на здание от ветра ( как узловую, или как равномерно распределенную)?
Попробовал так и эдок, результаты меня немного удивили, поэтому решил посоветоваться с вами!
Что имеем: ЖБ каркас, к одной из колонн которого приложена ветровая нагрузка (0.5; 0.6; 0,7; 0,8 т\м2 по этажам)
1-е загружение: прикладываю нагрузку , как узловую.
Расчт. площ.- 1\2 расстояния м\у соседними колоннами на 1\2 высоты этажа на ветровую нагрузку.
2-е загружение:
Расч. пл.- 1\2 расстояния м\у соседними колоннами на ветровую нагрузку.
Что получили: см посты ниже
ЗЫ сразу приложу txt считал в лире 9.2
[ATTACH]1154338653.rar[/ATTACH]
С уважением ко всем.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 13:38
Boniconstr
Это основная схема загружения
[ATTACH]1154338785.jpg[/ATTACH]
Boniconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 13:39
Boniconstr
А вот и результаты
[ATTACH]1154338812.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 13:50
Boniconstr
При загружении равномерной нагрузкой наблюдалось уменьшение продольных сил ( как бы зависание конструкции) :shock:
Мои выводы:
На мой взгляд правильнее загружеть по схеме №2( равномерной нагр.), так как это ближе к реальности ( ветровая нагрузка передается большей частью на стеновое заполнение м\у колоннами, которое в свою очередь стоит на перекрытии и крепиться по бокам к колоннам (при помощи гибких связей). А между стеной и верхним перекрытием вообще зазор, так что горизонтальная нагрузка распределяется на каркас через гибкие связи.
Буду рад выслушать любые мнения, или замечания по данному вопросу
Непрочитано 31.07.2006, 14:18
p_sh
новичок
Ярославль
я поллагаю, что следует поступать таким образом, чтобы действия приводили к относительно верному результату.
Если рассматривать определение динамической составляющей, то в программах к этому есть рекомендации. А если как для статической ветровой нагрузки - то по большому счету безразлично - лишь бы верно (количественно и по месту)
p_sh вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 14:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если я не ошибаюсь, по-моему Евгений (Юджин)) предложил прикладывать нагрузку от каждого этажа точечно к центру масс (при симметричной схеме) - при этом усилия за счет жесткости дисков перекрытия (практически бесконечной) распределяются на простенки и колонны пропорционально их жесткостям..
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 18:11
EXZet
Хм, а допустим если в уровнях перекрытий? Усилия как правило неахти какие.
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 31.07.2006, 18:12
EXZet
EXZet вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 20:10
Boniconstr
Om81
Ага, только при этом большая часть усилия перейдет на диафрагмы, а тот факт, что стена крепится к колонне, при помощи гибких связей, абсолютно не учтен! А если его учесть, то усилия должны быть наибольшими по крайним колоннам здания и постепенно уменьшаться к центру! (ведь ветер на колонны в центре не дует, а усилия в них возникают только за счет перераспределения)
ИМХО такая схема (прикладывать нагрузку от каждого этажа точечно к центру масс ) имеет место только в случае, если стеновое заполнение никак не крепиться к колоннам!
И еще многое будет зависеть от жесткости колонн , так как в случае большой жесткости изгиб колонны будет настолько мал, что им можно будет пренебречь
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 16:03
Boniconstr
Сообщение от p_sh
Я именно об статике и толкую! А вот насчет безразлично это спорно, я ведь выложил картинки с различными способами загружения и разница вполне приличная! :shock:
Может еще кто че выскажет?
Непрочитано 01.08.2006, 16:14
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
первое загружение не совсем корректно..я задаю по 2 случаю
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 17:13
Boniconstr
Сообщение от AlfF1
Я уже сам немного запутался
1-е загружение, если смотреть по картинке с усилиями, это загружение в узлы , а 2-е это равномерное загружение!
Так вот при 1-м усилие в низу колонны получается больше,чем при 2-м
Так какое из них вы считаете не корректным?
Непрочитано 02.08.2006, 09:20
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Boniconstr
Мои выводы:
думаю здесь (в отношении ветра) уместно следующее рассуждение ( если конечно здание не высотное): всякое бесконечное усложнение РС (излишняя детализация) приведет к невозможности выполнения расчета.
Я все же полагаю что при более менее равноценном задании ветровой нагрузки (по грузовой площади обдува) в узловом варианте не должно количественно быть сильно различным от задания этой ветровой нагрузки равномерно распределеной... проще говоря : от перемены мест слагаемых сумма не (сильно) меняется
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 09:18
Boniconstr
p_sh
Идея ясна, но факты! Я ведь не зря приложил расчет в первых постах.
Неужели никому не интересен этот факт? :shock:
Непрочитано 03.08.2006, 10:06
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день. Сам не конструктор, но у нас считали ветровую нагрузку на молниеотводы. Прикладывали равномернораспределенную нагрузку. Но там дело в следующем....
Молниеотвод состоит из 3-5 кусков труб разного диаметра (от большего к меньшему) и таким образом сначала расчитывался верхний участок.. подбиралась труба и рассчитывался момент и нагрузка от этого участка трубы на нижнюю трубу. и так далее..
таким образом подбиралась такая пирамидка из труб.
Или есть другой способ?
Mikhail вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:37
FOCUS
Добрый день, коллеги! К примеру каким образом задавать ветровую нагрузку на стеклянный
FOCUS вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:53
FOCUS
Добрый день, коллеги! К примеру каким образом задавать ветровую нагрузку на стеклянный фасад здания (витраж)? scadовцы рекомендовали натягивать простынь (или парус) небольшой толщины и с малым модулем упругости. Кто как делает? К примеру в моем случае монолитная стена, в нее вставляется витраж. (Характеристики задаю
толщина 30мм, плотность 2,5т/м3, коэффицент Пуассона 0,23, модуль упругости 7х10 (в 4степени)МПа Насколько верно это? задавал как то с модулем упругости 100т/м2. В итоге непонятно, что вышло. Где то схемку не могу найти. Поищу выложу
FOCUS вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:56
Armin
Екатеринбург
Некоторые условно вводят наружные стены (элементы с небольшой жесткостью
, или наоборот с очень большой (чтобы с ручным расчетом совпадало)), с узлами в точках крепления наружных стен к внутренним стенам (колоннам, перекрытиям) и задают на них ветровую нагрузку.
Если жесткость (с учетом окон и проемов) у наружных стен подобрана правильно, то распределение усилий от ветра на несущие конструкции, по моему мнению, более близко к истине.
Все вышеперечисленное, в основном, относится к сборным домам с навесными стенами.
Последний раз редактировалось Armin, 26.05.2008 в 14:02.
Armin вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 14:50
FOCUS
Вот схемки то под рукой нет, найду, точно выложу
FOCUS вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:54
Armin
Екатеринбург
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
В Вашем случае (если не расчитываете конструкции витража, а хотите передать нагрузку на несущие конструкции, к которым крепится витраж) "Скадовские" рекомендации вполне резонные.
Если задавать достаточную жесткость для "витража", то это может повлиять на "выгибы-прогибы" несущих элементов, что наверное не есть правда.
Если у колонн (стен) к коим крепится данный витраж, будет (условно назовем) большой выгиб, то стекло, скорее всего, просто треснет.
Тема та же, допустим, что на лоджии не советуют доводить остекление до вышележащей плиты, чтобы прогиб последней не повредил остекление.
Armin вне форума
