Количество образцов на испытания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Количество образцов на испытания
Непрочитано 31.07.2006, 16:54 #1
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте, заливаем монолитный фундамент(столбы + балки) возник вопрос о количестве образцов на испытания, нигде четкого ответа не могу найти, подскажите где искать?
Непрочитано 01.08.2006, 10:45
Rost
Инженер-Архитектор
А что испытывать собираетесь?
Мне приходилось проводить испытания, испытывал образцы бетона на сжатие и изгиб. Количество образцов взял из расчета, что марка по прочности гарантируется с вероятностью ...... помоему 95%, т.е. примерно из 11 образцов 10 будут соответвовать марочной прочности.
Исходя из этого я брал 11-12 образцов, после испытаний и обработки результатов, был проведен специальный расчет, который позволяет определить на сколько полученные результаты коректны, т.е. достаточно ли мы взяли образцов. Этот анализ основан на оценке дисперсий результатов испытаний. Кароче после проверки было ясно что количество образцов достаточное, чтоб сделать тот или иной вывод о прочности. Подробности есть в любой книке по методике проведения и планирования экспериментов. Помоему даже в стройконсультанте чтото есть по этому поводу.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 12:09
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
При бетонировании монолитных конструкций должен производиться статический контроль и приемка бетона по прочности, я не могу найти от чего зависит количество контрольных образцов и сколько их должно быть(1,2,3,4....) где это нормируется?
FRANC вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 12:36
Rost
Инженер-Архитектор
БЕТОНЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
ГОСТ 10180—90
(СТ СЭВ 3978—83
2.1.3. Образцы изготавливают и испытывают сериями.
Число образцов в серии (кроме ячеистого бетона) принимают по табл. 4
Помоему самое оно, исчи. Если что, могу выложить или выслать (1.5мб).
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 13:11
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
СпасиБог огромное!!!
FRANC вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:16
Adalin
Добрый день!
Заливаем на объекте буронабивные сваи по 4,5 м3 на сваю. При этом заказываем бетон на 9м3. Согласно Гост10180-90 необходимо произвести испытания образцов на прочность. Серии должны идти от партии завезенного бетона или от кол-ва залитых свай? Лаборатория выставляет счета исходя от кол-ва свай. В госте же нет четкой формулировки. Подскажите, где можно найти ответ на данный вопрос. Заранее Спасибо.
Adalin вне форума
