Класс прочности резьбового отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Класс прочности резьбового отверстия
Непрочитано 03.01.2012, 16:44 #1
avlv
Господа конструкторы, подскажите чайнику (специальность радиотехника) класс прочности резьбового отверстия М4х8 выполненного в материале АД31. Необходимо для того, чтобы определить допустимый момент затяжки. Или посоветуйте где посмотреть.
Непрочитано 03.01.2012, 19:46
Сообщение от avlv Посмотреть сообщение
Насколько я помню, классы прочности нормируются для стального крепежа (болты, гайки). Категории прочности от 3,6 (ст10) до 12.9 (35ХГСА), а все стальное по результатам испытаний и прочностным характеристикам применяемых материалов. Боюсь что для алюминиевых сплавов, в частности АД31, нет стандартной категории, придется проводить испытания.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 10:50
avlv
T-Yoke, спасибо.
Подскажите, возможно использовать следующий расчет, с учетом того, что предел текучести материала Д16 (близок по свойствам АД31) равен 350 МПа, что соответствует классу прочности 4.8. Из расчета берется значение максимально допустимого момента по отсутствию смятия резьбы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.01.2012 в 21:38.
avlv вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
