как можно слепить листы?
Если видовые экраны (вернее их слой) не выключены, не заморожены и т.п., то обычно они копируются, но после переноса на них ничего не видно, их нужно "включить" (Свойства/Разное/Вкл - Да) - это на 2006-м.
А зачем, если не секрет, Вам перетаскивать все на пространство одного листа? |
Нужно пронумеровать листы | Даниил | AutoCAD | 36 | 04.07.2011 16:01 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
