Геом. хар-ки сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Геом. хар-ки сечения
Непрочитано 01.08.2006, 00:10 #1
aprots1981
Растолкуйте плиз как определить секториальный момент инерции составного сечения....напрмер дв.36М и двауголка по В.П. балки Заранее благодарен...
Непрочитано 01.08.2006, 08:21
1 | #2
Если средствами чистого када, то из указанного сечения делаешь область (команда _.region), потом при необходимости объединяешь области (_.union) и вычитаешь "дырки" (_.subtract - тут могу врать, давно не делал). После этого _.massprop и в текстовом окне кад покажет все свойства созданной области.
Непрочитано 01.08.2006, 08:40
dermoon
Россия, Красноярск
В акаде путаница в терминах. Там фигурирует так называемый "Ц/беж. мом. инерции", секториальный момент называют иначе как "бимоментом", да и единиц измерения нет. Это одно и то-же?
dermoon вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 08:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Каде названо как раз по "ихнему"... размерность? а какая у тебя в чертеже размерность (units) такая и в результатах
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 09:57
aprots1981
Сообщение от dermoon
Ц/беж. мом. инерции - это интегр. произведения эл.площадок на их расстояния от оси- соотв. размерност см4.
Бимомент - силовой фактор, а не геом. характеристика....
Секториальный момент инерции - по аналогии с ц/бежным моментом, только там фигурируют секториальные координаты (т.е. координата от постоянного центра то точки на произвольной кривой) с размерностью см2, таким образом размерность сект/мом. инерции см6.....
Все это хорошо....но вот как бы это дело ручками посчитать, да по-проще, без интегралов кто-нить знает?
Кстати бимомент очень интересная весчь, вызванная стесненным кручением, и может быть интересен даже для нетонкостенных стержней при изгибе в двух плоскостях, например мощные подкрановые балки (собственно для их расчета и нужен этот самый секториальный момент инерции сложного сечения) :cry:
aprots1981 вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 10:09
alle
Сообщение от aprots1981
ANSYS - элементы Beam188. Beam 189 - задаете сечение (через Areas) или импортируете из Acadа и считаете балку прямо там - с учетом стесненного кручения (хотя там ее быстрее посчитать шеллами).
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:16
aprots1981
Сообщение от alle
К сожалению с ANSYS не знаком... ... хотелось-бы ручками посчитать.... да информацию про секториальные характеристики нашел лишь в двух книгах. В одной есть формула для определения сект.момента для двутаврового сечения, в другой-туча умностей :cry:
Непрочитано 01.08.2006, 10:20
dermoon
Россия, Красноярск
Из расчетно-теоретического справочника проектировщика т.1:
формула 5.89 (стр. 221) ...называется бимоментом инерции, иначе - секториальным моментом инерции сечения.
Для проверки: рисуем, допустим двутавр 30Б2 по СТО, смотрим:
[ATTACH]1154413206.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 10:22
dermoon
Россия, Красноярск
Тот же двутавр 30Б2 (СТО) по конструктору сечений из СКАДа:
[ATTACH]1154413321.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 10:23
dermoon
Россия, Красноярск
Таким образом, секториальный момент акад все же не считает.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:31
aprots1981
формула 5.89 (стр. 221) ...называется бимоментом инерции, иначе - секториальным моментом инерции сечения.....
Сейчас нет возможности заглянуть в указанный справочник, там, есть пример расчета этой геом. характеристики?
Акад не считает, Солид не считает, Компас не считает... западло....
Непрочитано 01.08.2006, 10:35
dermoon
Россия, Красноярск
Не, примера нет, только формулы. Я в СКАДе такое считаю.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:42
aprots1981
Такое СКАД посчитает? Заранее благодарен
[ATTACH]1154414551.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.08.2006, 11:02
dermoon
Россия, Красноярск
Должен посчитать, только нарисуй в 1:1, dwg или dxf
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 11:11
aprots1981
Спасибо.... у тебя SCAD11? Если нет то я сам попробую дома (арбайтен щас). Просто хотелось бы руками попробовать посчитать... хотя так не хочется интегралы вспоминать...
Непрочитано 01.08.2006, 11:20
dermoon
Россия, Красноярск
Не у меня еще 7.31 R.5. 11-й пока приобретать вообще не рекомендуют, много недоделок. Нарисуй это отрезками, но лучше без выкружек. Выкружки потом можно задать в самом "Консуле", после импорта.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 11:25
aprots1981
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
Непрочитано 02.08.2006, 05:23
dermoon
Россия, Красноярск
Кстати, можно вычислить желанный момент без dwg или dxf. Запускаем "Конструктор сечений", собираем сечение, сохраняем. Потом в самом "Конструкторе сечений" есть кнопочка "вызов Консул", жмем, запускается "Консул", и составное сечение переходит в "Консул", который и посчитает нужное.
Но! Есть ньюансы.
В скадовской базе непонятка с двутаврами "М", они там без уклонов и выкружек, хотя основные геом. характеристики совпадают со справочными. Как это отразится на секториальном моменте - большой вопрос.
Если в "Конструкторе" сечение из несоприкасающихся с друг другом элементов, например два разнесенных швеллера, при переходе в "Консул" останется только один, это явный глюк, не знаю, исправленный ли в 11?
dermoon вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 05:41
alle
"Конструктор" самая классная программа в СКАДе. А назначение "Консула@ мне не особенно понятно - можно было совместить функции в конструкторе?
alle вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 06:03
dermoon
Россия, Красноярск
"Конструктор" вроде как для стальпроката, его файлы потом еще можно использовать в "Кристалле". "Консул" - универсальная для произвольных сечений, предусмотрен импорт произвольного контура. "Консул" как раз и считает секториальный момент, а "Конструктор" нет. Еще есть "Тонус" специально для тонкостенных сечений, там характеристики считаются видать по тонокстенной теории... Я через нее пробовал профлист задавать.
dermoon вне форума
