Встроенная в жилое здание подземная автостоянка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Встроенная в жилое здание подземная автостоянка
Непрочитано 01.08.2006, 09:09 #1
casemsot
Архитектор
Кто-нибудь проектировал под секционным зданием подземные автостоянки?
У меня здание имеет длину 150 метров, но состоит из 6 блок-секций. Под этими всеми блоксекциями удобно расположилась подземная автостоянка. Всего получается 72 машиноместа, по этому, вроде как достаточно одного выезда.
А тут водруг возникли сомнения, не придётся ли эту автостоянку разделять по границам блоксекций противопожарными преградами??
СНиП 21-01-2003 "п.7.1.10: Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует
разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки
площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных -
:?: по секциям.".
То есть, с одной стороны, наша автостоянка является подвалом, а сдругой стороны (раз она отделена противопржарными перекрытиями 1-го типа) - отдельным зданием, встроенным в жилое здание...
Непрочитано 01.08.2006, 10:28
Rost
Инженер-Архитектор
Между секциями противопожарные перегородки и ворота, и все дела.
Только не под всеми блок секциями. Думаю 2 -3 секции в гараже будет в вашем случае, удобнее будет разделить их по границе блоксекций. Ну, в смысле, над первой секцией гаража будет ну скажем 3 жилых блоксекции.
Rost вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 10:49
baryshnikoff
Екатеринбург
Еще не забудьте про технический этаж между автостоянкой и жилыми этажами здания. (СНиП 21-02-99*)
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 11:17
Perezz!!
Приходится через каждые 3000м2. Если у вас меньше - не нужно.
Стоянка не является подвалом. По подвалам машины то ведь никогда не ездят. :roll:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 13:48
Михаил Салин
Инженер
С-Пб
Не забуть шахты дымоудаления, сток воды, активную пожарку и высоту потолка с учетом всех этих разделов.
Михаил Салин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 14:03
casemsot
Архитектор
Сообщение от Rost
там чётко сказано: " ...подвальные... этажи следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки... ...в секционных зданиях - по секциям.".
Вопрос в том, могу ли я устраивать проезд через противопожарную преграду? Дренчерной завесой можно ли отделаться??
Вот вроде:
СНиП 21-02-99* п 5.8*: "Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки."
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 14:06
casemsot
Архитектор
Сообщение от baryshnikoff
Спасибо. Там же вроде достаточно просто нежилые помещения (у меня там офисы):
п. 5.5 "В зданиях класса Ф 1.3 встроенную автостоянку допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от автостоянки нежилым этажом (техническим)."
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 14:08
casemsot
Архитектор
[quote="Perezz!!"]
Стоянка размещается в подвальном этаже
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 14:10
casemsot
Архитектор
Сообщение от Михаил Салин
Спасибо!!! этого добра есть
Я вот что-то не понял, если коммуникации (для жилья и офисов) у меня пойдут под потолком этой самой стоянки, то их что ли тоже противопожарными перградами выгораживать все нужно??
casemsot вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 14:43
Perezz!!
Сообщение от casemsot
Сообщение от Perezz!!
Разницу между стоянкой и подвалом Вы знаете? Вы были когда нибудь в подвале? А в стоянке подземной? И тот и другая в подвальном этаже. Но что там нет различий по Вашему никаких? :P
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 15:00
casemsot
Архитектор
Я не испектор-пожарник, но по моему, для них в данном случае важно не функциональное назначение помещения, а его расположене относительно отметки земли.
А суть этого требования (п 5.7) в том, чтобы обеспечить противопожарную преграду по всей высоте здания от фундамента до чердака.
casemsot вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 16:59
Perezz!!
Откуда ты наверняка знаешь ЧТО важнее для пожарных, если ты сам НЕ пожарный?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 20:58
lee
43
> Perezz!!
Извини, что лезу не в свое дело.
Вместо того, чтобы рассказать, что такое "подвал в подвальном этаже" (точно фраза дня !!!), ты начинаешь заводить рака за камень. Очень хочется написать фразу "как всегда".
Ну и что, что твой оппонент не пожарный ? Ты что-ли пожарный. Или специалист по подвалам ?
lee вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 23:31
Perezz!!
lee ->Я архитектор. А значит и пожарный и специалист по подвалам. 8)
А ты от меня чего-то ждёшь?
И ещё. Я тебя прощаю, но не в свои дела ты лучше нелазий.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 14:40
casemsot
Архитектор
всем спасибо.
В общем, если говорить языком нормативов, то в данном случае надо руководствоваться п 4.15 (СНиП 31-01-2003):
"При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СНиП 21-02."
А уже там требуется отделить данную автостоянку в противопожарный отсек (площадь которого ограничена 3000 кв.м) с противопожарными перекрытиями с стенами.
Пока стратегия такая. Готовимся к разговору с пожарниками.
casemsot вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 14:46
Perezz!!
Верно. Только 31-01-2003 не действует.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 14:49
casemsot
Архитектор
Ну в 2.08.01-89* та же строчка есть:
п 1.37*. "При устройстве в жилых зданиях встроенных и
встроенно-пристроенных стоянок для легковых автомобилей следует соблюдать требования СНиП 21-02-99."
casemsot вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 15:14
Perezz!!
ага
Perezz!! вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 19:50
lee
43
> Perezz!!
Бог простит.
lee вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 22:59
Perezz!!
Кто это тебе сказал? Вот жена Лотова оглянулась на Содом и этим как бы показала что пожалела о греховной жизни, и Бог тут же превратил её в соляной столп. Мгновенно. [sm1008]
Perezz!! вне форума
