активность ToolBar-а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > активность ToolBar-а
Непрочитано 01.08.2006, 11:39 #1
Serj
Можно ли как нибудь программно определить загружен или нет ToolBar? menuGroup и идентификатор toolBar-а известны.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 17:18
Serj
Неужто невозможно??? :shock:
Ндяя... Загруженность menuGroup легко определяется... а с toolbar-ом из этого menuGroup вообще беда
Serj вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 17:33
Получаешь item проверяемой группы:
(vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)))
Потом для нее берешь vla-get-toolbars и работаешь с ним. Или я чего-то не понимаю?
Непрочитано 07.08.2006, 17:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
Вот пример проверки активности панели инструментов
Standard меню ACAD:
[Выделить все]
(if (=
        (vla-get-Visible
            (vla-item
                (vla-get-toolbars
                    (vla-item
                        "ACAD"
                "Standard"
        :vlax-true
    (princ "\nПанель инструментов Standard активна.")
    (princ "\nПанель инструментов Standard не активна.")
Разумеется, для применения такого варианта необходимо
проверить загружено ли меню "ACAD" и есть ли панель "Standard".
AY вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 17:52
vk
сисадмин
Самара
Скорей всего примерно так
[Выделить все]
(setq
  aaa (vl-catch-all-apply
        'vla-item
        (list (vla-get-toolbars (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) "ACAD")) "Layouts")
      ) ;_  vl-catch-all-apply
) ;_  setq
(if (vl-catch-all-error-p aaa)
  (princ "\nНифига")
  (princ "\nЗагружено")
) ;_  if
PS: А что подразумевается под словом "активность" в сабже?
vk вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 18:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А может правильнее говорить не о "загруженности", а о "видимости" toolbar? Ведь если он даже и загружен, то может быть невидим (отключен).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 09:07
Serj
Спасибо за ответы, господа...
Но я похоже балбес, и не правильно выразился
Как сказал Александр Ривилис, необходимо проверить именно "Видимость" toolBar-а
Serj вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 09:24
AY
webcad.pro
Московская обл.
Вроде бы в моем примере как раз видимость и проверяется или есть еще какая-то видимость о которой я не знаю?
AY вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 10:43
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от AY
Все правильно!
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 10:46
Serj
AY :
Да, спасибо, все работает [/quote]
Serj вне форума
