Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы
Непрочитано 10.01.2012, 12:07 #1
sanek88
При просмотре эпюр продольных усилий (в SCADe) в поясах фермы обнаружена большая разница в значениях усилий между верхним и нижним поясом. Чем это может быть вызвано? Файл прилагается.
Тип файла: rar Легкоатлетический манеж-КМ v7.31-2 - шарн3.rar (24.4 Кб, 76 просмотров)
Непрочитано 10.01.2012, 22:16
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
В вашей расчетной схеме все продольное усилие, приходящееся на верхний пояс, воспринимает профлист, поскольку узлы сопряжения стержней и пластин жесткие. Другими словами, программа рассматривает в качестве верхнего пояса фермы стержень и пластину толщиной 2 см и шириной 10 м. Соответственно и усилие "размазывает" и по стержню, и по пластине. А поскольку площадь пластины намного больше, чем площадь стержня, основная доля усилий приходится именно на пластину (посмотрите в графе поля напряжение растягивающие напряжения Nx и Ny). Если хотите считать каркас с покрытием - используйте объединение перемещений по х y z. Хотя я в использовании пластин в данной схеме особого смысла не вижу. Лучше по грузовым площадям самому нагрузку собрать
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 14:30
Vad.ivanich
проектирование металлических каркасов
НСО
Задавайте нагрузку погонной на прогоны, и будет Вам счастье! Включать в работу профлист - неправильно с точки зрения расчета ферм, так и прогонов, как и было сказано в предыдущем посте. Если Вы хотели смоделировать жесткий диск, то моделируйте его связями крестовыми.
Vad.ivanich вне форума
