Опорный узел металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел металлической балки
Непрочитано 01.08.2006, 12:30 #1
Nagay
Metal Heart
Киев
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, понесет ли такой опорный узел 6 тонн?
Возникают сомнения:
-как определить точку приложения опорной реакции?
-швы крепления уголка к стенке расчитывать только на опорную реакцию или будет возникать изгибающий момент?
-каким образом определить рабочую длину ребра при определении площади смятия?
-какую высоту ребра учесть при проверке прочности опорной части?
-то же касается устойчивости ребра?
Может быть, я еще что-то упустил?
Помогите разобраться, пожалуйста.
[ATTACH]1154421021.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.08.2006, 12:44
AIK
Понесет. Не надо там ничего считать.
AIK вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 12:51
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Выдержит, но при данном узле балку Ж/б будет крутить.
Лучше решить опорный узел по другому( без эксен-та)
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 12:55
Nagay
Metal Heart
Киев
На самом деле я немного некорректно дал картинку-опирание двустороннее. Мне важно само опирание мет.балки.
Nagay вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 13:24
vv_77
заказчик
Ярославль
А если еще внизу вварить вертикальное ребро, включающее в работу на опоре всю сенку балки то и все 60т понесет, ЯТД
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 16:58
Veliking
Ворчун
Можно вообще обойтись без уголка. это дополнительный материал и работа. Просто выпускаешь часть балки на опору (нижнюю часть вырезаешь). Привариваешь нижнюю пластинку и опорное ребро.
Если отвечать на Ваши вопросы:
Если реакция передается через пластину, то через центр пластины, если через ребро, то через центр ребра
Только на опорную реакцию.
Какая есть длина, такая и есть. Нужно решить обратную задачу. Исходя из усилия подобрать длину и толщину.
Не совсем понял какого ребра.
Veliking вне форума
