Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов.
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Через видовые экраны:
- для видового экрана Э1 отключить видимость слоев С2-4 - для видового экрана Э2 отключить видимость слоев С1, С4 - для видового экрана Э3 отключить видимость слоев С1-2 С помощью диспетчера - вроде никак.
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
я собираюсь в модели совместить большую часть планов здания.
На листе, например, "План 1-ого этажа" создаю видовой экран, делаю его активным, и вручную замораживаю все лишние слои. Аналогично со всеми остальными ВЭ. А в модели применяю групповые фильтры, в которых повторно выбираю те же самые слои, которые я применяю на листах для каждого ВЭ. у меня схожий вопрос: есть ли способ, позволяющий один раз создать некий "фильтр", чтобы его применять к каждому видовому экрану или листу по отдельности. (т.е выбрал лист или ВЭ, применил к нему "План 1-ого этажа", и на этом всё, а не отдельно замораживать слои на каждом ВЭ). кто-то возможно скажет использовать конфигурации слоев, и здесь большая просьба, пояснить на моем примере, как это лучше всего сделать. |
PS Ещё способ - сочетание шаблона с несколькими стандартными функциями Autocad по созданию, хранению и импорту-экспорту слоёв и фильтров. Всё есть, только не ленись... Менеджер слоёв Менеджер слоёв 2 Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2015 в 15:33. |
Ну так сделай всё что нужно в одном видовом экране, зайди в него, вызови диспетчер конфигураций слоев, сохрани сделанную конфигурацию, зайди в другой видовой экран и примени её (в модели при этом ничего не изменится). Или я чего-то не понимаю?
Engeneering Регистрация: 28.03.2007
Симферополь
Подскажите пожалуйста подробнее про шаблон, т.к. ВЭ очень много, и конфигурации слоев назначенные этим ВЭ периодически благополучно слетают (тоже, кстати, не понятно почему) и приходится пролистывать весь проект с первого по последний лист и восстанавливать конфигурации соответствующим видовым экранам.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
Слои. Использование в видовых экранах. | Saha | AutoCAD | 1 | 23.10.2008 09:54 |
Отображение разных слоев в разных видовых экранах | Vadimtot | AutoCAD | 16 | 15.04.2007 06:55 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
