Как избежать крепления утеплителя покрытия дюбелями к профнастилу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избежать крепления утеплителя покрытия дюбелями к профнастилу?
Непрочитано 10.01.2012, 17:35 #1
Tarij
Инженер-проектировщик АС
Беларусь
Столкнулись с проблемой в проекте заложили в малоуклонной кровле из рулонных материалов по профилированному настилу крепление плит утеплителя дюбелями к профилированному настилу (просверливается настил), но Заказчик категорически против данного крепления.
Может кто сталкивался и есть какие-нибудь узлы крепления без повреждения профлиста и можно ли крепить утеплитель из минеральной ваты приклеиванием, только сразу возникает вопрос чем приклеить?
Непрочитано 10.01.2012, 23:26
jabrodyaga
Инженер-конструктор
Приклейка утеплителя, по определению. возможна только к жесткому основанию.
Нужно убеждать заказчика, что "Система механического крепления" в данном случае самая оптимальная.
Хотя бы в плане дальнейшей эксплуатации. В чем вообще сомнения? Если прохудится покрытие (гидроизоляция), все равно протечет.
Как вариант можно на липучках предложить.
jabrodyaga вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 23:49
Forrest_Gump
Щелково МО
а ну нафиг крепить утеплитель к профлисту. придави утеплитель стяжкой (типа балласт) %-).
P.S. предложи заказчику заменить плитный утеплитель на монолитный пенобетон 8-) на него и наклеешь гидроизоляцию.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 00:14
ЛИС
или монолитный/напыляемый ППУ.
Непрочитано 11.01.2012, 00:26
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Положи Z профили 3мм или 2,5 по прогонам, их закрепи саморезами 12,5 к прогону или профлисту и между ними укладывай минвату, поверх наваривается рулонная кровля типа Sika, только проконсультируйся как избежать моста холода по Z профилям. Это как вариант. (считай что сборная сендвич панель без покрывающего профлиста).
Еще могу предложить спросить фирму по производству сэндвичей, возможно предлагают панели с наклееной минватой на несущий профлист, но сверху не ровный (как на кровельных сэндвичах а гидроизоляция или сика).
Как вариант, берешь обычную кровельную сэндвич панель, переворачиваешь гофрированным листом вниз, его прикручиваешь, а на панель лепишь свою рулонную
кровлю
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 00:31
stoper
урбанист
Юг России
если взять фольгированный хотя бы с одной стороны утеплитель - то можно приклеить к профлисту.
Или мудрить с клеящими мастиками (негорючими?).
Спросите у производителей минплиты.
Можно пропитать минплиту снизу цементным раствором и посыпать на свежий раствор дробью (для балласта), непременно оцинкованной или нержавеющей.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 02:49
Tarij
Беларусь
Отправить сообщение для Tarij с помощью Skype™
Сообщение от jabrodyaga Посмотреть сообщение
Дело в том что это цех по производству пищевых продуктов, а подвесной потолок отсутствует и Заказчик боится, что в местах креплений будет проступать ржавчина.
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
кровлю
А вот это интересно)))) надо предложить ГИПу...
Tarij вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 08:29
di12
кровлю
В данном случае верхний пояс прогонов покрытия теряет раскрепление (панель это не профлист).
Как малокровный вариант решения Вашей проблемы - использование сборной стяжки (2 плоский хризотилцементных листа под утеплитель и крепите к нему)
di12 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:02
Integer
Сербия-Белград
Удалено
Последний раз редактировалось Integer, 11.01.2012 в 10:11. Причина: Нет слов
Integer вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:11
Alter54
Если использовать предназначенную для кровли плиту (ххххРУФ) - то е можно приклеивать к основанию. Есть же наклеиваемые без стяжки на утеплитель гидроизоляционные материалы! А отрыв ковра от утеплителя сильнее, чем утеплителя от прогонов (на величину веса утеплителя))))) Со стяжкой по утеплителю - вообще проблем нет - клейте утеплитель к профлисту.
Alter54 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А что за дюбеля? Типа лифты пластиковые с саморезом? Какой гидроизоляционный ковер предпологается?
А какая проблема покрасить саморезы снизу?
Krieger вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.10.2010 21:13
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Расчетные программы 2 13.10.2010 12:35
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34
