Как определить монтажную величину натяжения затяжки в арке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить монтажную величину натяжения затяжки в арке?
Непрочитано 10.01.2012, 21:53 #1
Yura2008
Как определить монтажную величину натяжения затяжки в арке? Затяжка выполнена из стали С345-3, диаметром 36мм, расчетное усилие 248кН.
Непрочитано 11.01.2012, 08:17
vv_77
заказчик
Ярославль
А надо ли?
Если надо - то расчетом, какое преднапряжение (строительный подъем) в арке нужно создать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 09:56
Alter54
Инженер-проектировщик
Да. К тому же все зависит от метода монтажа и типа арки. Арки и без затяжек вообще бывают - с контрфорсами или аркбутанами
Alter54 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 17:42
Fluder
Подниму темку
У меня арка есть. Одна опора неподвижная (опоры X и Z), вторая подвижная (опора Z). Я ставлю затяжку чуть выше уровня опор (ну или на уровне, пофиг). Как определить усилие, с которым затянуть затяжку?
Я сделал следующим образом - посчитал арку без затяжки как опёртую неподвижно с обеих сторон только с постоянными нагрузками, получил распор от постоянных нагрузок. Потом убрал одну горизонтальную опору, поставил затяжку и затянул её с этим усилием. Но у меня вылазят перемещения внутрь. При чем довольно большие. Более того, когда я начинаю загружать снегом, ничего особо не меняется. При том, что конструкция металлическая и снег больше чем собственный вес. Что я делаю не так?
P.S. Считаю в Роботе
Fluder вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:00
drumbasser
Сообщение от Fluder Посмотреть сообщение
На мой скромный взгляд все вы сделали верно, возможно переборщили с усилием затяжки. Основным критерием для подбора величины затяжки являются перемещения и попытка заставить сечение арки работать преимущественно на внецентренное сжатие нежели на изгиб. На текущий момент с вашим усилием затяжки проходит? Тогда постепенно уменьшайте его пока не получите наибольший коэффициент использование сечения для экономичности вашей конструкции.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 11:36
Fluder
Всё проходит. Но очень большая разница между результатами линейного и нелинейного рассчетов. Т.е. к примеру я беру просто элемент без преднапряжения, считаю его линейно и получаю один результат, а беру затяжку того же сечения с преднапряжением 1 кг (т.е. фактически тоже самое), расчет проводится нелинейный и результат абсолютно другой. Вот прям очень другой. Результат похож на тот, который получается, если вообще убрать эту затяжку. Вот и возникает вопрос - насколько это всё соответствует действительности.
Я попробовал взять обычный элемент, не преднапряженный, и в том месте, где подвижная опора, приложил внешнюю горизонтальную силу, равную распору от постоянной нагрузки. Провел линейный расчет и всё получилось. Все мои первоначальные предпосылки полностью оправдались (ну, соответственно, кроме усилия в самой затяжке). Но всё-равно остались сомнения насколько это адекватно.
Последний раз редактировалось Fluder, 19.01.2015 в 11:50.
Fluder вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 13:36
мозголом из Самары
Самара
Как преднапряжение задавали?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 15:51
Fluder
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В Роботе есть вантовые элементы. Там и задавал. Просто указал площадь ванты и усилие в ней
Fluder вне форума
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
