Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены
Непрочитано 11.01.2012, 13:03 #1
Velkin
Добрый день! Возник вопрос при проектировании пристроя складского помещения к магазину. Проектируемое здание имеет размеры в осях 12х12 м, несущие конструкции-кирпичные колонны, обрамленные стальной обоймой сечением 640х640. На колонны опираются ж.б прогоны, на которые, в свою очередь, опираются ребристые плиты 6х3 м. Здание отапливаемое. Ограждающие конструкции-стены из керамзитоблока толщиной 40 см с утеплением мин. ватой. Фундамент под колонны планируется столбчатый монолитный. Под стены-сборный. Как вариант, рассматриваю армир. подушку по периметру, на которую монтируются блоки и на ней же устраивается фундамент колонны.
Непрочитано 12.01.2012, 08:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Самым элементарным и логичным являются фундаментные балки под стены, опирающиеся на фундаменты колонн.
Axe-d вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Сопряжение кирпичной и бревенчатой стены Визуализатор Каменные и армокаменные конструкции 65 05.02.2011 10:07
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
