| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Крым. Евпатория
Помогите плз... установил project , стал разбираться и заметил что у меня не хотят рисоваться закладные детали и нет в списке профилей ни одной позиции....может у меня не подключен какие-то базы??? вроде делал все по правилам))) что делать и как с ним бороться???
![]() :craвсе разобрался.....оказалось во всем виновата ВИСТА..... Последний раз редактировалось azalix, 31.01.2009 в 14:22. |
azalix, а ты правила читал?
Раздел "Ограничения и запреты", п.5
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Ув. коллеги. При создании собственной закладной ,включающей в себя уголки и арматурные стержни замаркированные как "детали", командой ---Сборка и маркировка изделия--- выдает ошибку:
--В наборе присутствуют объекты с непроработанными марками-- Хотя в мануале по примеру стр.85 должно быть все ок.
С ув. Петр |
целый год пользовалась project studio и в один прекрасный момент она начала зависать на одном и том же месте а именно на ARKOMDSP17.ARX/
Pyf.? что об этом уже говорили, но либо мой мозг не справляется с предложенными вариантами, либо мне эти лечения не помогают. (на другом компе все работает нормально) уже писала в форуме Автокада, там пока решений не нашлось |
civil engineer Регистрация: 16.09.2007
Moscow
аналогичная проблема, при старте автогада (2008 EN) +Project Studio 4.6 +спдс 4 виснет на долгое время.
Причем заметил, проблема появилась после установки и запуска structural detaling на 2009 кад. Сам дитейлинг под акад 2009 грузится без нареканий. А после, если закрыть и запустить акад 2008 с прожектом и спдс подвисает на загрузке того самого "ARKOMDSP17.ARX". Перезагрузка системы помогает, однако после очередного запуска structural detaling проблема возникает снова. Последний раз редактировалось Serg666xxx, 15.03.2009 в 13:54. |
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Поставил Project Studio 4.6.019 к AutoCAD 2009.
Сразу столкнулся с такой проблемой: при вводе команд, например ex (типа EXTEND), выдает ошибку - nil, я так понял, что появилась команда с аналогичным сокращением (ex). Но в файле acad.pgp ничего не изменилось. Видимо в файлах Project Studio если похожий файл. Кто-нибудь сталкивался с этим ? Это лечится ? |
тема про проблемы, моя в следующем: файл создан в autocad + PS, передается смежнику на тот же autocad но без PS, соответственно пропадают все библиотечные элементы санузлы итд. Как решить проблему?Извеняюсь если уже поднималось, не было сил искать..
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Либо разбивать объекты перед отправкой, либо установить бесплатный Enabler от Сисофт
1. Передавать не просто dwg, а сформированный через _etransmit комплект
2. Смежнику установить системную переменную proxyshow в 1 и/или установить, как уже было сказано:
Конструктор Регистрация: 19.02.2009
Донецк, Украина
наткнулся на проблему с отрисовкой хомутов! суть вот в чем: отрисовываю лестничный монолитный маршь в котором есть несколько типов хомутов (обхватывающих 3 и 4 стержня) треугольного и трапециевидного очертания! рисую...работаю...все путем!!! на следующий день открываю чертеж, а этих хомутов - нет!!!
остальные обьекты PS на месте, а вот хомутов нету, причем нет только треугольных и трапециевидных, обычные прямоугольные есть.....!!! пуру дней назад такой баг был только при первом открытии PS, тупо закрыв и открыв заново проблема пропадала сама собой, а вот сегодня.....никак ....версия PS: Project Studio CS R4.6; Сборка : 4.6.014 Заранее благодарен за ответы!!! |
У меня стоит AutoCad2009 b Project Studio 5.0. Проблема в том что Project грузится минут по 10-ть и в это время в командной строке "Loading ARKOMDSP17.ARX". Причем бывает так что при резком переключении листов, видов или печати вылетает фатальная ошибка. После этого просто не грузится, приходится перезагружать комп.. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как бороться с этим глюком.
Конструктор Регистрация: 15.11.2009
Украина, Чернигов
... в этот момент нужно либо указать на существующий маркер фундамента, либо, если таковых нет ещё - ввести "в" ( т.е. вставить маркер).
Абонент недоступен или временно пьян:drinks: |
Инженегр-проектировщик Регистрация: 29.12.2007
Приветствую всех. У меня такой вопрос. Достала уже проблема масштабирования. Установлен спдс и проджект. Рисуешь в модели линии вроде нормальные пунктирные, штриховки тоже окей. Переходишь на Лист в видовом окне не фига не тот масштаб. Приходиться менять чтобы правильно отображались объекты. Меняешь на листе соответственно в модели масштаб становиться не читаемым. Пока единственный выход нашел в том, надо при черчении ставить масштаб аннотаций 1:1. Но масштаб проджекта меняется тоже на 1:1, спасает панель масштаба спдс на ней устанавливаешь нужный и масштаб проджекта становиться какой надо (масштаб аннотаций остается 1:1) Если играться масштабом проджекта масштаб аннотаций становить таким как в проджекте. Приходиться постоянно следить за тем чтобы масштаб аннотаций был 1. Есть более простое решение этой проблемы?
А в FAQ и поиск?
![]() В 2009-м или 2010-м отключить масштабирование линий в единицах пространства листа (переменная PSLTSCALE, значение 0 или 1 не помню), после этого выполнить регенерацию. |
