Расчет кирпичной стены переменного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены переменного сечения
Непрочитано 11.01.2012, 14:45 #1
KaterinaP
Добрый день!Хочу обратиться к опытным специалистам!Проектируем здание православного храма,возник вопрос перехода восьмигранной части здания("восьмерика")к округлой ("барабану"). По замыслу архитектора "барабан" опирается на "восьмерик" лишь на 100мм,а остальная часть стены остается навису. Предполагаем запроектировать уширение стены "восьмерика" и создание монолитного пояса по его верху. Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать стену "восьмерика" в глухой части и над оконными проемами. Чертежи прилагаются
DWG 2004
разрез лист11.dwg (879.3 Кб, 980 просмотров)
Непрочитано 11.01.2012, 16:22
Alter54
Инженер-проектировщик
В углах восьмерика у Вас все равно недостает барабан до края стены. Если архитектор не против - можете просто сделать 8угольную плиту с круглым отверстием. Толщиной ~400мм. Ну точнее это такой монолитный пояс с консолью переменной длины получится))) и не делать вообще внутренний уклон стен восьмерика.
Можно и с уклоном, но тогда в углах все равно надо будет напуском кирпича переходить к контуру барабана или лить консоль у монолитного пояса. Кладка такой стены с уклоном внутренней грани - сложнейшее дело в современном мире.
Я бы рекомендовал (с позиций конструктора) сделать ровные стены восьмерика и в верхней его части напуском кирпича перейти к круглой форме. Заложив под барабан круговую затяжку или армопояс.
Сначала напуск кирпича происходит ТОЛЬКО в углах восьмерика - внутреннее пространство становится круглым, а затем уже круглая форма за несколько рядов кладки переходит с внутреннему размеру барабана.
Последний раз редактировалось Alter54, 11.01.2012 в 16:28.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 16:45
KaterinaP
Спасибо за ответ!такой вариант тоже рассматривался,но вопрос в том как рассчитать такой кирпичный переход в верхней части стены. Если рассматривать его как карниз, то расчет на опрокидывание не проходит.
KaterinaP вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:49
Alter54
нет, скорее по схеме работы это больше похоже на купол. То есть от несовпадения оси стен барабана и оси стен восьмерика, верхнюю часть восьмерика будет распирать наружу. Скорее всего все будет в пределах прочности кладки.
Но можете вычислить осредненный распор, представив восьмерик в виде круга равного момента сопротивления. и задавшись высотой переходной части кладки. Барабан будет нагрузкой. Преходная часть - конический купол.
Последний раз редактировалось Alter54, 12.01.2012 в 07:05.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 14:06
KaterinaP
не могли бы вы посоветовать литературу с примерами расчетов подобных конструкций
Непрочитано 13.01.2012, 09:35
Alter54
Литература в настоящее время позабыта.
Могу посоветовать почитать книги из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62032.
Однако в Вашем случае я бы поступил так:
1) Выполнил напуском кирпича (при обычной горизонтальной кладке) переход в восьмерика на круг
2) Ближе к наружной грани стены заложил бы вертикальные анкерные стержни, длиной ~1,5м (над окнами можно меньше), с шагом 250 мм и диаметром 12А400
3) Залил монолитную восьмиугольную плиту с круглым вырезом. Выпуски из кладки загибаются в плиту.
4) Плиту считайте опертую на расстоянии 640/3~=210мм от внутренней поверхности восьмерика, а нагрузку прикладывайте по площади цилиндрического барабана.
Все решения в запас.
ЗЫ Может Вам повезет и в тему зайдет кто-нибудь, кто что-то подобное делал)))
Последний раз редактировалось Alter54, 13.01.2012 в 10:38.
Alter54 вне форума
Расчет кирпичной стены на устойчивость Олег183 Каменные и армокаменные конструкции 21 08.02.2023 14:23
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. AspirantMK Каменные и армокаменные конструкции 37 10.04.2011 16:35
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
