Перемещение табличного стиля с текстовыми полями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение табличного стиля с текстовыми полями
Непрочитано 11.01.2012, 16:10 #1
anela
Харьков
Помогите, пожалуйста! AutoCAD 2008, SP2. Создаю таблицу с текстом и текстовыми полями и сохраняю это в табличном стиле. Если вставляю таблицу в этом же чертеже, то она вставляется с полями, а при перемещении табличного стиля через DesignCenter ячейки с текстом вставляются нормально, а с полями пустые. При вставке таблицы ставлю галочку Fields в Table Options
Непрочитано 11.01.2012, 16:49
В стиле сохранить данные невозможно. Это все равно что пытаться внутри текстового стиля сохранить какой-то текст.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 17:00
anela
Харьков
Создаю табличный стиль Вставляю таблицу. Заполняю некоторые ячейки. Затем выделяю таблицу и сохраняю в текущем табличном стиле. Все ячейки с текстом сохраняются в табличном стиле при следующей вставке таблицы.
anela вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 17:02
Что-то мне слабо верится в это. Можно видео глянуть?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 17:10
anela
Харьков
Выложила файл с таблицами. Если вставить таблицу на основе табличного стиля "Основная надпись чертежа_первый_лист", то она будет с тектовыми данными, если при вставке поставить галочки напротив Data Cell Text и Fields
DWG 2007
таблицы.dwg (107.4 Кб, 584 просмотров)
anela вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 18:00
VitalyAF
Попробуйте сохранить таблицу в виде блока. Помнится в таком виде удавалось сохранить данные.
Ещё лучше в DesignCenter найдите этот блок(и) в контекстном меню выберите опцию создать палитру.
В созданной палитре в свойствах блоков (таблиц) укажите "раскрыть при вставке"
PS
...если есть палитры в 2008-ом...))
PS
Алексей, а что, другого способа нет заполнить штампы в 2008-м акаде?
PS
...припоминаю, что долгое время надписи в угловом штампе хранились у нас вместе с шаблонами листов и как-то обходились, потом применяли дин. блоки, щас мы вообще
забурели и заполняем из проекта с помощью спец. Утилиты...)))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.01.2012 в 18:15.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 18:14
anela
Харьков
По поводу блоков это правильно - но было принято в организации так.
Но остается вопрос по поводу таблиц- почему текст сохраняется, а текстовые поля пропадают.
Проверила в 12 Acade - ничего не изменилось
anela вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 18:38
VitalyAF
...но было принято в организации так...
тогда спросите у того, кто принимал...))
У вас другого выхода нет!
А блоки, я же говорю, при вставке раскрывать автоматически!
Чем не устраивает?
PS
Но остается вопрос по поводу таблиц...
Попробуйте заполнить таблицы другими какими-нить полями. Только не кастомными
и пробуйте сохранить их вместе со стилем. Возможно только custom field так себя ведут!
PS
Возможно вы ещё не заметили, что Autodesk, закладывает новые объекты и функции задолго до полной их реализации, видимо так им удобнее.
Когда нибудь и autocad table будет реализована полностью, как задумывалось...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.01.2012 в 18:50.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 18:44
anela
Харьков
Нужны таблицы. В них вставляются подписи автоматически (спец. програмка)
anela вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 22:11
VitalyAF
Тогда какие проблемы?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 10:31
anela
Харьков
Не сохраняются в стиле любые поля, не только custom, но и поля с формулами и поля с системными датами.
anela вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:20
Интересно, а как вообще вычислялись поля, если там указаны системные переменные типа "CustomDP.Инж. 1кат."?
Ладно, это неважно. http://youtu.be/BymEar581Z4
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:54
anela
Харьков
Поля заполнялись в Drawing Properties - Custom, а также еще использую поля Data,Author,Title
Для себя нашла выход такой (так как штампы должы быть таблицами все-таки): Из таблиц с полями делаю блоки, добавляю их Tool Palettes. Их могу вставлять в любой чертеж (поля сохраняются), а потом разблокирую - получаю таблицу с полями.
anela вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:22
#6, #8, #12 - не о том же?
Непрочитано 12.01.2012, 16:13
VitalyAF
Я тащусь... )))
...пробуйте целиком лист сохранить с таблицей...
Он же блок и одновременно будет шаблоном...
считайте, что ещё один выход нашли...))))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.01.2012 в 16:21.
VitalyAF вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? den_f15 AutoCAD 19 26.06.2008 11:54
