Как сдеалть вид или проекцию Из 3D ???
Ingener
Moscow
Плохо ищете:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6300 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=227 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6113 http://dwg.ru/search_result.php?res=...06&sid=&sfor=3 поиск однако по слову "проекци"
Ingener Регистрация: 20.07.2006
Moscow
Я в поиске тоже самое нашел.. вот только толку то от этого.. новго там для меня ниче ен открыли... т.к. там все описывается для простых фигур, а у меня чертеж сосотоит из блоков.
А их хрен знает как сечь... Если кто знает как ... поделитесь опытом.... |
А это было видно из первого вопроса? Если надо только проекции, то такого по идее должно быть достаточно. Блоки не секутся этими командами - их надо разбивать.
Или переходить на ADT / MDT
Ребят кто хорошо знает автокад, подскажите плиз как мне из трехмерной модели сборки сделать какие либо виды или проекции...
Что бы они были уже в 2D, и с ними можно намного проще работать... Выставьте чертеж в прямоугольный вид, выделите что надо и скопируйте. Затем проверните X-Y-Z вокруг одной из осей и вставьте. Повторите операцию столько раз, покуда не получите всего, что хотели получить. |
слесарь Регистрация: 27.05.2005
Одесса
Огурец, кнопочка эта на сколько я помню в меню, которое появляется справа в воркспейсе 3Дмоделинг.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#74310 |
Вот накуролесили умельцы, чуть ли новый автокад писать предложили! Ну есть же в стандартном Акаде(буду говорить про 2005рус) простая команда Т-ПРОФИЛЬ, это в меню ТЕЛА (Solid).
Подготавливаете 3D сборку, без блоков и поверхностно-каркасных элементов (только Solid), переходите на вкладки "Лист" формируете любой понравившийся ракурс и нажимаете. Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: ** Но если в рамке будут не только тела, получите предупреждение! Это не тело! Это не тело! Это не тело! для всех "правильных" тел автокад предложит сохранить видимые и невидмые контуры на отдельных слоях и в блоках. Я обычно соглашаюсь. И все!!! Вставляйте полученные блоки куда хотите! |
