программное изменение 3D модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > программное изменение 3D модели
Непрочитано 12.01.2012, 11:07 #1
frumych
Добрый день!
В данном вопросе разбираюсь очень слабо, выступаю больше в роли заказчика. Поэтому надеюсь на Вашу помощь.
Есть небольшой 3D объект. По заданным параметрам нужно изменить некоторые фигуры в этой модели - растянуть, сжать, увеличить, уменьшить и тд, заново соединить все измененные фрагменты, изменить текстуру. Полученный результат нужно вывести в браузере. На сколько реально такое сделать и какова ориентировочная трудоемкость? Какие программы, модули, компоненты для этого можно использовать?
Непрочитано 12.01.2012, 11:09
DEM
YngIngKllr
Возможно..
Заказчикам сюда лучше наверное обращаться...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Формат файла самим угадывать?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 11:14
frumych
Обращусь, но чуть позже. Хотелось бы вначале понять технологию
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Модель может быть в любом удобном формате
Еще небольшое уточнение. Процесс преобразования модели должен происходить достаточно быстро, пару сек максимум и ест-но незаметно для конечного пользователя.
frumych вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:20
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от frumych Посмотреть сообщение
Странно... А что в вашем понимании "формат"? Судя по вашему преложению, вы хотите универсальную софтину, которая открывает документы autocad, revit, inventor и т.д.
Мне сразу вспомнилась фраза:
нельзя одной и той же попой
сидеть на встречных поездах.
hwd вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:31
Дима_
Продуман
Питер
Можно такое сделать и при помощи автокада, но только не изменяя существуюшею модель - а создавая новую по заданным параметрам - далее ее можно импортировать в какой-либо "браузерочитабельный" (самое простое в jpg) формат и передать серверу для вывода (например положить файл в "нужное место" или сразу направить его в заданный поток - тут в зависимости от настроек сервера). Но ИХМО автокад для подобных целей не самое лучшее решение - он должен быть всегда запущен, обработка запросов возможно только последовательная - то есть априори с расчетом на не большое число запросов, если модель надо еще и "рендерить" - отклик будет весьма не быстр.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 11:33
frumych
Софтина должна преобразовывать и выводить для пользователя полученную модель. Исходная модель одна, соответственно, и формат ее может быть любой удобный для программиста.
Похоже нужно подробнее описать задачу. Что бы было понятней, давайте на примере. Допустим есть модель собаки. Модель есть изначально, то есть мы знаем все размеры, точки сопряжения фигур и т.д. Далее, нам нужно увеличить толщину лап на 20%, хвост укоротить на 50%, туловище увеличить на 30%, морду "приплюснуть" уши заменить на спаниеля, изменить цвет шерсти, в общем решили собачку мутировать)) Все эти действия нужно произвести в режиме реального времени так что бы в рез-те пользователь увидел на экране только результат данной "мутации"
В принципе не критично. Можно создавать новую. Но, я так понимаю, тогда нужно иметь очень много "заготовок" (в данном примере - лап, хвостов и прочих частей тела)
Программа может быть постоянно запущена на сервере. Обработка должна быть параллельная и рендерить нужно. Так что автокад скорей всего не подойдет(
Последний раз редактировалось frumych, 12.01.2012 в 11:41.
frumych вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я не спрашивал СКОЛЬКО моделей - количество как раз таки значения не имеет.
"Любой" - это никакой. Как раз ФОРМАТ[Ы] представления данных должен быть озвучен чётко. Универсальной таблетки от всех болезней не существует, вы должны как-то определиться, ограничив себя рамками исходных данных. Слово "любой" в данном случае должно быть предано анафеме.
п.с. Не нужно мне присваивать чужих цитат...
hwd вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:51
Дима_
Продуман
Питер
Если надо паралельно, быстро, да еще и "рендернутую", то ИХМО - только создавать Вашу собачку "полностью программно". Либо смотреть в сторону специализированных 3D форматов "рисующих" с помощью ресурсов клиентской машины типа таких.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 11:58
frumych
Формат будет утвержден и, если хотите, закреплен законодательно после выбора необходимых программных средств
Прошу прощения. В режиме редактирования "цитировать выделенное" почему то не работало вот я и скопировал тег долго не вникая. Еще раз извиняюсь
frumych вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:13
Елпанов Евгений
программист
Как раз это, легко делается в акаде. Т.е можно сделать огромную библиотеку лап, хвостов итд...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Т.е. конкретики так и нет (того же dxf хотя бы)... Я пожалуй сойду на этой станции.
hwd вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:20
DEM
YngIngKllr
Дык вы наверное еще и захотите в браузере эту модель по крутить....
Может лучше тогда в сторону DWF-вьюера который можно с помощью плагина подключить к браузеру смотреть, хотя в нем не очень удобно редактировать объекты, придется использовать промежуточный формат...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:27
frumych
Покрутить бы оно конечно не помешало. Я так понимаю как раз с отображением в браузере проблем особо нет, тем более, что редактировать там модель уже не нужно. Мне не понятно как и с помощью чего эту модель собрать из запчастей (или изменить форму деталей модели), на сколько этот процесс трудоемок и вообще возможно ли такое сделать с ограниченным бюджетом
frumych вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:33
DEM
YngIngKllr
Вам же сказали, что можно, а вы сразу про ограниченный бюджет начали говорить.....
Не хорошо это...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:58
frumych
Не хорошо это..
Оно понятно что можно, при большом желании и соответствующих возможностях все можно. Но хотелось бы понимать с помощью каких инструментов это реализуется и сколько человекодней на это нужно. А бюджет так или иначе ограничить нужно, я же не аватар снимаю))
frumych вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 13:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Судя по характеру вопросов в бюджет надо включить и оплату нескольких лет изучения разных систем моделирования.
Если предположить только ограничение AutoCAD и его форматами, то вместо "нескольких лет" можно оставить год.
Надо отбросить заведомо непараметризируемые модели "собачек", ограничившись моделями изделий, состоящих из геометрических тел.
Если и такую модель зачем-то надо интерактивно "сжать, растянуть", то надо к бюджету добавить минимум год изучения ObjectARX для создания custom-объектов.
Самое реальное в части реализации предлагает Дима_
Вот это уже можно сделать достаточно просто, в том числе с помощью LISP (минус год изучения ObjectARX). Но и здесь надо предварительно наработать библиотеки функций для 3D-моделирования. Не "бином Ньютона", но время требуется.
И вот после такой подготовительной работы можно получать конечный результат. Т.е. клепать программы "в 1 строчку", наподобие
[Выделить все]
 (ru-3d-pump-k 195.0 335.0 80.0 465.0 62.0 150.0 500.0 790.0 295.0 295.0 19.0 0 53.0 95.0
 (ru-3d-pipe-flange-std-65-16)
 (ru-3d-pipe-flange-std-50-16)
 (ru-3d-electro-motor-100-1001)
или
[Выделить все]
 (ru-3d-pipe-draw-any (quote ru-3d-tee-cocket) (list 10 1.5 8.0 26 13 T) "Центр ответвления" "Направление магистрали" 125)
или
[Выделить все]
 (ru-3d-valves-gate "Valves\\ru_3d_gate_unit_3" (append (ru-3d-pipe-flange-std-80-25) (list T T)) 210.0 1.0)
С результатом работы, наподобие показанных на картинках. Не "собачки", но достаточно сложные модели.
ID:	72738  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это просматривается в браузере, как запросил топикстартер?
hwd вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:23
Дима_
Продуман
Питер
Ну Вы же смотрите в браузере. В любом случае "это" придеться интегрировать с html server'ом - я где-то здесь выкладывал демонстрационный пример где по запросу "из вне" формируеться параметрический рисунок (там какой-то совсем простой был), с него береться "скрин" выкладываеться в определенном месте и заполняеться БД ответом - где он (причем по моему с автоматической "индексацией" - то есть на один "комплект" параметров построение будет вызвано один раз - в остальные будут показываться "готовые" результаты (с проверкой что они не состарились - стерты)) расположен. Все на лиспе - хотя конечно на .Net можно более глубоко "синтегрроваться".
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Я так понял, что автор хотел в браузере видеть не просто картинку (хотя может и ошибаюсь), а нечто, что прямо в браузере он мог бы покрутить.
hwd вне форума
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
Нужны 3D модели различных изделий бытовой техники Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 11.12.2010 18:04
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! Skiv Другие CAD системы 6 18.02.2010 20:50
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
