Еще одно интересное опирание мет. балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Еще одно интересное опирание мет. балки
Непрочитано 01.08.2006, 17:04 #1
Nagay
Metal Heart
Киев
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при таком опорном узле рассчитывать отдельно полку уголка на изгиб без учета ребер жесткости на опорную реакцию 7тонн как однопролетную балку?
[ATTACH]1154437453.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 17:38
Nagay
Metal Heart
Киев
Подскажите, пожалуйста, очень надо
Nagay вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 09:07
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Nagay
Узел смотрится ужасно! Не стоит изобретать велосипед. Ответы на все вопросы ты найдеш в серии 2.440-2 вылуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы. В том числе и подбор по усилиям. [sm2003]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 09:22 Re: Еще одно интересное опирание мет. балки
Плохишъ
Изобретать не изобретать.. а проверить надо))) Проверять надо совместную работу. Лучше всего такие задачи решать м Механикле. ИМХО.
Плохишъ вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 10:00 Re: Еще одно интересное опирание мет. балки
alle
Сообщение от Nagay
Во всех таких случаях инженеры всегда делают эту самую банальную проверку на отгиб. Причем с запасом - без учета всякой там трехсторонности.
Это самая распространенная проверка которую делают при конструировании узлов.
alle вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 20:02
andri83
Инженер – конструктор
А где можно посмотерть методику расчета на отгиб? А то я молодой не опытный первый оаз о такой слышу.
andri83 вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 00:32
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Посмотри пособие для расчета металлических констр п.16.6, там про отгиб полки твутавра в ферме, но методику расчета можно применить и в данном случае. Хотя если честно я бы всеми силами постарался переработать узел, и уйти от такого решения. Нехорошее оно. Ой нехорошее. Или делал бы с очень большим запасом, спать будет спокойнее.
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 00:37
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
тем более я так понимаю, это балка для тельфера, и подьемника какого либо, или типпа подкрановой, а стало быть динамические нагрузки, со всеми вытекающими отсюда следствиями. Лучше попробуйте болтовое соеденение. Счас уже поздно башка не варит, а тобы я чегось предложил. Можеит завтра, если будет время...........
Непрочитано 09.08.2006, 00:49
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В серии 2.440 (или как ее там))) - есть узелки с опиранием на уголог.. несут мало. Там же приведены расчеты на отгиб (вроде бы?).. завтра посмотрю
Om81 вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 08:08
AIK
Какие нафиг серии? Консоль, длина от центра закругления уголка до центра приложения нагрузки. Сечение прямоугольное. M=ql^2/2.
Хватай калькулятор и вперед, пока в ansys не послали.
AIK вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 09:18
Tserber
Сообщение от Om81
В похожих случаях (когда деватся некуда, например на авторском надзоре) я рекомендовал применять не уголок, а опорный столик для навесных панелей. Там и ребро намертво приварено, и толшина нормальная
Tserber вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:16 Re: Еще одно интересное опирание мет. балки
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от alle
Думаю без 3-х сторонности все-же не обойтись. Элементарный расчет на реакция в 7т показывает что ребрышки учесть нужно.
Nagay
Швы обязательно проверте, особенно работающие на отрыв - горизонтальные у ребер и верхний крепления в закладной
Jeka вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 15:15
ursula
строительство
Екатеринбург
Опорный столик для стеновых панелей самое то, присоединяюсь к Om81
(если на столик действует реакция 7 т-то сойдет , то, что на картинке.
Видел в одной из серий опорный столик уголок- 220х16 длиной 360 ,диафрагма -пластина 170х8 длина 170 )
ursula вне форума
