Эвакуационная лестница 3-го типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационная лестница 3-го типа
Непрочитано 01.08.2006, 18:15 #1
MadMax
инженер
Перепланируем 3 и 4 этажи бывшего пром. здания под общежитие. Надо еще один выход эвакуационный придумать.
Нашел тему где поднимался вопрос по эвакуационным лестницам.
Тут лестницы 3-типа (наружные открытые) за эвакуационные не считают. Объясните, пожалуйста, почему. Открыл книгу (СНиП 21-01-97), вижу:
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
Вроде в соответствии с буквой закона.
Ничего никогда не бывает всегда.
Непрочитано 01.08.2006, 19:38
Perezz!!
Да нет, на самом деле это утрированно конечно "вообще не считают". Пожалуйста: если здание не деревянное, то со второго этажа общежития до 70 человек можно эвакуировать по такой лесенке, если деревянное - до 30 И букве не противоречит.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 10:15
MadMax
инженер
А если это не второй этаж, а четвертый? И выход этот я назову эвакуационным. Хочется быть уверенным что потом не возникнет сложностей.
MadMax вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 11:39
AIK
СНиП 2.08.01-89
1.26.* В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа высотой до 28 м включительно при общей площади квартир на этаже 500 м2 и более общие коридоры (галереи) должны иметь выходы не менее чем на две обычные лестничные клетки 1 го типа. При общей площади менее 500 м2 допускается выход на одну обычную лестничную клетку 1 го типа. При этом в торцах коридора (галереи) следует предусматривать выходы на наружные лестницы 3 го типа.
При размещении обычной лестничной клетки в торце здания допускается при соблюдении требований табл.2 устройство одной лестницы 3 го типа в противоположном торце коридора (галереи).
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 12:33
MadMax
инженер
У меня как раз в 500м2 укладывается. Можно спать спокойно.
Спасибо!
MadMax вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 13:47
Perezz!!
Если это не общежитие учебного заведения.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 16:53
Critic
можно вопрос немного не в тему?!.. пролистал СП . СНиП .. и нигде не нашел какой же степени огнестойкости может быть лестница 3 типа, по отношению к зданию, ведь она не в лестничных клетках а в таблице только это.. подскажите пожалуйста где смотреть.
Critic вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 20:11
Stierlitz
Сообщение от Critic Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009 изм.1
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 15:39
Critic
спасибо я это уже читал, но мне нужен не класс пожарной опасности типа НГ, а степень огнестокости в минутах, как в таблице 4 СНиП21-01-97 // если же степень здесь не имеет значения то где об этом написано..
Critic вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:31
Кристи
У меня вопрос касающийся лестницы 3-типа, но тоже не особо по теме Мне нужен выход на кровлю по лесенке 3-го типа из обычной ж/б эвакуационной лестницы. Нигде не могу найти описание габаритов - высота и ширина ступеней, а так же ширина проступи... Сейчас получается ступень 200мм, а проступь 80мм. Думаю (80мм) очень мало, на сколько вообще можно уменьшать проступь??
Кристи вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 18:46
Stierlitz
Сообщение от Кристи Посмотреть сообщение
хороший вопрос
насколько помню нормируются максимальные уклоны
СП 1.13130.2009
4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
тогда вопрос по эргономике - Надо смотреть Нойферта
"крейсерский" размер ступени 300 на 150
Непрочитано 30.08.2012, 22:29
kechua
выход на кровлю может быть и по лестнице П1, а там ширина ступени - тю-тю))
пс: смотря какая кровля и назначение лестницы
kechua вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 13:12
Кристи
Эвакуации на кровлю нет. Но получается спуститься с такой лесенки и нести что-то в руках невозможно...
СНиП 2.01.02-85*
4.20. Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода, должны выполняться из негорючих материалов и сообщаться с помещениями через площадки или балконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов. Указанные лестницы должны иметь уклон не более 1:1 и ширину не менее 0,7 м. Двери выходов на лестницы 3-го типа не должны иметь замков или других запоров снаружи.
СНиП 21-01-97*
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. - до 12 см.
5.16 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:
П1 - вертикальные;
П2 - маршевые с уклоном не более 6:1.
ГОСТ Р 53254-2009
Таблица А.1 - возможны уклоны 45°, 60°, 80,5 (уклон 1:6)
В нормах все как-то запутанно...
Кристи вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 17:33
Stierlitz
СНиП 2.01.02-85*
СНиП 21-01-97*
П1 - вертикальные;
ГОСТ Р 53254-2009
у вас эвакуации с кровлю и на кровлю я как понимаю нет - т.е. все что вниз от верхнего этажа с которого эвакуируются люди надо делать по пожарным нормам, а выше уже технологическая лестница или аварийная - ее исключительно по эргономике
пример можно посмотреть в серии 1.459-2 выпуск 1 или Шерешевском (промышленные), там ширина ступени 200, а высота аш 600 при уклоне 60 градусов
Непрочитано 31.08.2012, 19:30
Кристи
сенька )
Кристи вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 01:15
meteora13
Здравствуйте,
Помогите разобраться с такой проблемой:
есть офисное здание,в котором не эксплуатируемый чердак решили превратить в мансардный этаж.
Как быть с эвакуацией с мансарды? Довести лестницу до мансарды? там ж/б балки мешают сделать проем
Площадь этажа 95 кв.м., высота мансардного этажа 10.2м
meteora13 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 01:24
meteora13
Сообщение от meteora13 Посмотреть сообщение
ой, отметка от ур. земли
почему-то у меня не работает "правка"
вот само здание
Изображения
Тип файла: jpg D-01 Detail.jpg (135.3 Кб, 7953 просмотров)
