какую сталь использовать в изготовлении стрелы манипулятора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > какую сталь использовать в изготовлении стрелы манипулятора?
Непрочитано 13.01.2012, 01:57 #1
Y-Sam
Подскажите какую листовую сталь (марка) лучше использовать для изготовления стрелы манипулятора?
Непрочитано 13.01.2012, 05:39
STAJOR
А климат обычный и среда не агрессивная? И надо бы знать чуть больше о манипуляторе, они ведь разные...
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 09:59
Y-Sam
климат обычный Свердловская область, стрела короткая 1,5м.с грейфером лесным. Используется для трелевки леса.
Y-Sam вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 11:43
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Y-Sam Посмотреть сообщение
Как минимум: 325-09Г2С ГОСТ 19281-89, толщиной 6 - 8 мм.
Правильные пацаны применяют: 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89, у нее прочность выше, свариваемость еще лучше и хладноломкость ниже.
Можно из листа согнуть два швеллера и сварить. А можно профильную трубу попробовать применить.
Последний раз редактировалось Creator, 13.01.2012 в 16:25.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 21:14
Y-Sam
вопрос исчерпан! спасибо всем!
Y-Sam вне форума
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую балку предпочительней использовать Koker Прочее. Архитектура и строительство 33 27.10.2006 13:02
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
