название поля в Access или как убрать пробел((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > название поля в Access или как убрать пробел((
Непрочитано 02.08.2006, 07:53 #1
Димас
джедай
Магадан
На VBA написал программку.
В ней подключается база данных Access.
Все работает, все нормально, но столкнулся с такой проблемой:
если в имени поля есть "-", например Name-ID, то возникают проблемы
например пишу MsgBox !Name-ID
редактор автокада автоматически добавляет пробел перед и после знака "-", получается MsgBox !Name - ID
естесственно поля "Name - ID" у меня в базе нет
как это отключить? это где-то в настройках редактора спрятано? или это как-то по другому обходиться?
Непрочитано 02.08.2006, 09:29
Интересная методика обращения к полю... Это из какого VBA? Из Access или CAD'овского?
Потому как обычно все же объявляется Recordset, открывается по методу примерно такому (даю вариант соединения через ADO):
[Выделить все]
Dim rs as adodb.recordset
Dim fld
Set rs = New Adodb.recordset
rs.Open "select * from _tablename;", AdodcConnection ' Тут режимы блокировки
For Each fld In rs.Fields
  MsgBox fld
Next fld
Или все не так?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 09:49
Димас
джедай
Магадан
ок)) приведу больше кода) приемрно вот это я вешаю на инициализацию формы..
[Выделить все]
oAccess.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & "C:\test.mdb" & ";"
Dim oRecordset As New ADODB.Recordset
oRecordset.Open "Select * From Test", oAccess, adOpenKeyset
With oRecordset
Do While Not .EOF
MsgBox !Name-ID
.MoveNext
Loop
.Close
End With
если я в вашем коде заменю Fields на Name-ID работать не будет?
Димас вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 10:16
"вашем" - это чьем? умоляю прочитать подпись
В коде, который показан, идет перебор не полей, а записей. Это все же немного другая песня.
Даже если использовать подобный подход, рекомендовал бы нечто примерно такого типа:
[Выделить все]
With oRecordset
  Do While Not .EOF
    MsgBox CStr(.Fields("Name-ID").Name ) & " : " & Cstr(.Fields("Name-ID").Value), vbOKOnly + vbInformation + vbApplicationModal
    .MoveNext
  Loop
  .Close
End With
Хотя зачем такое?
Непрочитано 02.08.2006, 13:58
vk
сисадмин
Самара
Ежели в запросе то в квадратных скобках можно
[Выделить все]
oRecordset.Open "SELECT [Name-ID] FROM Test;", oAccess, adOpenKeyset
а можно и переименовать
[Выделить все]
oRecordset.Open "SELECT [Name-ID] AS NameId FROM Test;", oAccess, adOpenKeyset
тогда "проблема" чтения из рекордсета отсутствует как таковая
Кстати, ключевые слова в запросе удобней писать ЗАГЛАВНЫМИ буквами - читать легче
А ежели из рекордсета выцеплять - то можно в кавычках (в принципе, можно и без Field)
[Выделить все]
MsgBox oRecordset("Name-ID")
а можно просто по номеру (индексу) поля
[Выделить все]
MsgBox oRecordset(0) ' или какое оно там по счету.....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 07:30
Димас
джедай
Магадан
спасибо) с алгоритмом понятно))
возник такой вопрос, а если я вдруг захочу, чтоб была переменая с таким названием "Name-ID" или вдруг еще какая нужда возникнет чтоб слово с "-" было)) как-то можно редактор побороть, чтоб он пробелы не добавлял?
или такого в принципе не должно быть?)
Димас вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 08:16
VB не лисп, посмотри на правила формирования имен переменных. К примеру, здесь:
http://office.microsoft.com/ru-ru/as...spx?mode=print
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 08:38
Димас
джедай
Магадан
понятно) спаисбо
Димас вне форума
