Грунт-эмаль ХВ-0278 "по ржавчине" - лажа или как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Грунт-эмаль ХВ-0278 "по ржавчине" - лажа или как?
Непрочитано 02.08.2006, 08:16 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Собираются применить, я отговариваю. Прошлым летом покрасил заборчик, все делал по инструкции, ржаву сильно не обдирал, красил в 3 слоя. Сейчас ржавчина появилась опять и заметно, придется опять чем-нибудь красить. У кого есть опыт применения этой краски? Она еще продается под названием "Спецназ".
Непрочитано 02.08.2006, 11:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Я не химик, но так понимаю проблему. Эмаль защищает металл от кислорода, вызывающего коррозию. Если поверхность чистая, все хорошо. Если коррозия есть и мы сверху покрыли ее самой лучшей эмалью, то даже если нет доступа атмосферного кислорода, то есть в избытке свободный кислород в самой ржавчине. Коррозия продолжается, ржавчина увеличивается в объеме, эмаль повреждается, доступ кислорода снова открывается. И все, писец.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 12:18
dermoon
Россия, Красноярск
Так вот эта самая эмаль рекламируется, как "нейтрализующая ржавчину". То бишь первый слой якобы убивает ржу (уж как там, с кислородом или без, не знаю), второй слой идет как грунтовка, и третий - окрасочный. Результат мне как-то не очень, может я что-то и неправильно красил. Но это был мой личный заборчик, теперь эту краску хотят применить при реконструкции здания со стальным каркасом, что-бы уменьшить расход на подокрасочную подготовку. Стальной каркас там не был вообще окрашен, при изготовлении и монтаже, а теперь хозяева говорят, что нефиг одну только ржавчину пескоструить, раз есть такая "чудо-краска", мол большие пятна пошкрябаем слегка и покрасим.
dermoon вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 05:31 Грунт-эмаль ХВ-0278 "по ржавчине" - лажа или как?
VPUD56
Раньше был специальный преобразователь ржавчины.На основании ПВА эмульсии. Работал по принципу склеивания ржавчины и приклеивания ее к металлу. Применялся в труднодоступных местах, куда не подлезть металлическими щетками. По нему уже наносилась новая грунтовка. Так что и этот работает не по-принципу нейтрализации. а по-принципу приклеивания. Но для серьезных конструкций это не подходит.
Смотрел док. фильм о рабочих которые красят какой-то американский мост. Так они не только снимают ржавчину, а смывают старую краску. Мост они проходят за 7 лет. Протом возвращаются вначало и поновой. Один из них походил мост уже в 4-й раз. Так-что нмчего революционного в мире не придумано-счищать надо, что-бы краска работала нормативный срок: 5-7лет.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:51
Aндрeй
Кстати, а можно ли ГФ-021 заменить на ХВ-0278?
Если можно, то на что можно сослаться, т.к. ГФ-021 присутствует в Нормативных документах, а для ХВ есть только сертификат изготовителя.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:59
Шишков В.С.
Да заменить-то, наверное, можно, только зачем? ХВ-0278 в три раза дороже ГФ-021.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:11
Неголаш
Было такое средство в старо-давние времена - "Антиржавин". Этим составом я окрасил вдриск проржавевшую гильзу от снаряда 76мм времен Великой Отечественной, который нашел у себя на даче. Результат - ржавчина "уплотнилась", потемнела и, как бы, "силикатизировалась" что ли(я далеко не химик). Вообщем поверхность стала твердой и гладкой, как будто ее лаком покрыли.
Непрочитано 26.07.2009, 13:55
Rty
У меня вопрос тоже про ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине СПЕЦНАЗ (3 в 1).
Проконсультируйте пожалуйста, хорошо ли будет покрыть этой грунт-эмалью трубы в туалете? Там ведь на трубах с холодной водой бывает образуется конденсат, трубы с горячей водой нагреваются, кое-где на трубах есть ржавчина. Хочу покрыть вышеназванной грунт-эмалью на 3 слоя. Что скажете? И нормально ли покрыть прямо по ржавчине, или сперва лучше всё же обработать нейтрализатором ржавчины те участки, где она есть?
Rty вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 15:37
lee
43
Сообщение от Rty Посмотреть сообщение
я рекомендую сначала обработать нейтрализатором. Затраты невелики, тем более для себя
lee вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 16:07
Müller
В природе имеется преобразователь ржавчины. Водянистая жидкость коричневого цвета, пахнет черносливом. Он преобразует ржавчину химически в полимер. Вот потом, через сутки, можно красить. А есть эта жидкость в автомастерских. Не всякая краска подойдёт. Через некоторые эта штука "пробивается". Вообще то лучше ржавчину удалить и сначала грунтовкой покрыть.
Müller вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 18:29
Rty
[FONT=Times New Roman][size=3]Спасибо![/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Нейтрализатор ржавчины и преобразователь ржавчины у меня есть, куплены в обычном магазине товаров для ремонта. А они безопасны для труб? Всмысле не испортят ли они трубу или места сцепления труб? Насквозь случайно не проедят?[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Про грунтовку понятно конечно…[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Но вот интересует ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине «Спецназ». По описанию она содержит уже грунтовку, отдельно грунтовать не нужно.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Вот выдержка из характеристик:[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]• Одновременно выполняет функции трех материалов: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и защитной матовой эмали. Исключает использование дополнительных защитных материалов. [/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]• Высокая адгезия (сила сцепления) к ржавой поверхности. [/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]• Быстросохнущий. Высыхание каждого слоя при температуре 20оС – 30 мин, окончательного слоя – 1 час. [/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]• Может наноситься даже на отпотевающие поверхности, образуя атмосферостойкое покрытие, устойчивое к действию солей, масел, агрессивных газов. [/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]• Может применяться для усиленной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред (интенсивного воздействия солей, кислотных паров и других химических реагентов при температуре до 60?С). [/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]По описанию подходит конечно, но как оно на практике? [/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.07.2009 в 22:52.
Rty вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 18:43
ГеКИР
Rty, чтобы зло пресечь - собрать все ржавые трубы и ... заменить на полимерные. И забыть про них.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 08:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Приветствую, коллеги.
Помогите советом.
В проекте было указание на окраску уголков в перемычках наружных стен 2 слоями ПФ115 по 2 слоям ГФ021, но строители как всегда отличились - уложили везде уголки окрашенные 2 слоями ХВ-0278, а инспектор из ГАСН заметил эту оплошность и просит устранить несоответствие проекту. Не мне Вам рассказывать как строители предпочитают устранять несоответсвия. Так вот вопрос: вносить изменения или пусть красют поверх еще эмалью?
Климат у нас холодный, а уголки находятся на открытом воздухе. Спасибо за внимание.
Liam вне форума
