Ищу размеры к двойным звездочкам по DIN (и само обозначение DIN)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу размеры к двойным звездочкам по DIN (и само обозначение DIN)
Непрочитано 16.01.2012, 19:52 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Уточнение: интересуют звездочки НЕ для двойных цепей, а звездочки для двух параллельно работающих цепей (они длинее).
Название: Звездочки двойные.jpg
Непрочитано 16.01.2012, 20:28
1 | #2
Казбек
ниче не смыслю в звездочках, но гугл выдал
посмотрите стр 11, столбик pitch, там ваши цифры
это из DIN 8187 походу,
вот еще
Последний раз редактировалось Казбек, 16.01.2012 в 20:52.
Казбек вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 00:39
1 | #3
Müller
Взято из каталога KTS Kettentechnik GmbH. Их "внутрення" маркировка.
http://www.kettentechnik.de/2011/09/...infach-ketten/
Такие звёздочки по DIN не нормированы. Можно просто взять звёздочку для 3-ой цепи. Вот каталог фирмы Koebo, как пример одного из "больших". Вообще то такие звёздочки запросто заказываются или делаются из одинарных.
DIN8187 - это (высокопрочные) роликовые цепи. И соответственно звёздочки - для одиночных, двойных, тройных цепей...
Тип файла: rar KöBo_Katalog.rar (2.50 Мб, 56 просмотров)
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 10:45
Creator
Надо же, откопать эту самую страничку! (мне ее по электронке сбросили, мол, такие вот звездочки сможем изготовить) А где взять сдедующую страничку из каталога KTS Kettentechnik GmbH? (кстати, растолкуйте, что означает GmbH?)
Как это? Между двумя одинарными поставить втулку, а может быть весь этот "пакет" взять на болты (винты)?
Creator вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 12:21
1 | #5
Müller
Ну я же дал ссылку на их сайт. Если там нет - значит нет. Значит делают только не больших размеров.
GmbH - это "общество с ограниченной ответственностью" = ООО.
Как делать? - Очень просто. Колёса продаются, токарный станок, сварка. Вам всё равно надо наверное туда подшипники заложить. Вот один наш чертёжик. Но той фирме легче было колесо из "целого" изготовить. При желании такие колёса можно индуктивно поверхностно закалить. Но это другая история из серии "что должно быть крепче/мягче" - цепь или колесо.
DWG 2000
Kettenrad_20B-1.dwg (171.1 Кб, 1024 просмотров)
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 15:29
Creator
Это, конечно, не совсем правильно. Но раз немцы так делают, значит можно (без иронии)
Чтобы поверхностно закалить - надо делать из стали 45. А 45-ка сваривается не очень. Но тут ударных нагрузок нет, длина швов может быть велика - выдержит, никуда не денется.
У меня звездочки крепятся на вал (шпонка). Их вполне можно крепить между собой болтами, вставляя болты в отверстия без зазора, просверленные совместно (мое ноу-хау).
Кстати, подскажите, для чего применяются такие цепи, как выделенная мною на рис.? Для чего эти отогнутые лапки на каждом звене? Часом не для того, чтобы прикрепить такую цепь к детали (направляющей) и чтобы она работала как рейка?
Вы бы мне подбросили бы инфу по производителям недорогих КПП (мне достаточно 2-х скоростной), если такие есть в природе, конечно (см. тему в этом же разделе)
Последний раз редактировалось Creator, 17.01.2012 в 15:43. Причина: добавил вопросы
Creator вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 15:48
Müller
КПП мы не применяем, нет информации. Вот мы много лет покупаем планетарные редукторы у фирмы Bonfiglioli.. До сих пор они были не дороги. Знаю, что и вариаторы у них есть.
http://www.bonfiglioli.com/
http://www.bonfiglioli.it/worldwide/belorussia_.html
На рисунке Förderkette = конвеиерная цепь. Части/сегменты конвеиера тащит.
Тут я чуть со стула не упал, - если б вы знали ЧТО мы иногда делаем...
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 20:17
Creator
Спасибо. Я сейчас покопался в памяти, была (оказывается есть и процветает!) такая фирма SITI-BEL. Тоже, товар из Италии. Были у них неплохие мотор-редукторы (червячные и др. - только не планетарки). А теперь еще вариаторы добавились. http://www.siti.by/
Буду знать. Но вам советую, при случае, попробовать применить ее как рейку. В моей практике было такое, прихватывали сваркой цепь к выдвижной створке ворот, а мотор-редуктор с свездочкой те ворота туда-сюда двигал. Тут тема есть про створку шлюза. И туда сгодится, причем гораздо дешевле настоящей рейки. Только типоразмер нужен соответствующий.
Вот бы, хоть один пример - в студию!
Creator вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 22:50
Müller
... при случае, попробовать применить ее как рейку.
У нас "рейки" вот так выглядят - D65 mm, t~141 mm, и "звёздочка" для нее. А "пример" нельзя - секретно.
ID:	73040  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 19:40
Creator
А чем зубья звездочки упрочняли - там цвета побежалости видны?
Сообщение от Mьller
Наверное, вы находитесь в бывшей Восточной Германии?
Creator вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 23:38
Müller
Это и есть поверхностная индуктивная закалка. Делала фирма Ketten Wulf.
http://www.kettenwulf.com/index.php?am=11100003
Нет. Фирма наша baettenhausen.de , находится в Западной Германии, в городке Wetzlar, что 90 км на север от Frankfutr/Main. Печки строим.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 20:44
Creator
А я думал, что это что-то помудренистее. Упрочнение лазером, или струей плазмы...
Creator вне форума
Ищу стандарт DIN 53109 Vadym2712 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2010 14:32
