1 | | #1 |
Задание схемы загружений на башню в СКАДе
ГИП
г. Москва
Доброго времени суток, Проблемма то вероятно у Вас заключается не в последовательности нажимания клавиш на клавиатуре... Вероятно Вам нужно сначала разобраться с заданием динамических загружений (пульсации ветра), с вычислением значений нагрузок (ветровые, гололедные,,,), а также с заданием граничных условий (ввод шарниров и прочее,,,) Барабанить по кнопкам - это будет уже так сказать, механическая составляющая Вашего творческого процесса,,,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Да, вполне логично. Подскажите, как мне это сделать? Список литературы, например, да все, что угодно! Я уже имею общее представление о работе башни, много чего нашла, вопрос о нагрузках остается открытым.
http://dwg.ru/dnl/9468
Элла Серый Кот, я в некотором роде удивлен вопросу от ведущего специалиста.
![]() Цитата:
Попробуйте вот это http://dwg.ru/dnl/10438 за что спасибо Leonid 555
Элла Серый Кот
А вот Вам кнопочка - называется "Установка шарниров" - расположена в "Назначения", нажимайте на здоровье... ![]() Offtop: жалко однако же, что Вы - москвичка...далековастенько...был бы я ближе, я б Вам помог ввести...шарниры в схему...
г. Москва
Не спешите удивляться, просто я некорректно задала вопрос. Возможно, вас еще больше удивит наличие огромного количества ведущих специалистов не проектировщиков на сайте Суперджоб, на собственно проектировании у выпускников ИСФ (ПГС) свет клином не сошелся. И, к слову, у меня очень хорошее образование (ПГУ), однако все мои предыдущие работы по специальности не требовали от меня наличия подобных знаний, так что давайте закроем вопрос о моей квалификации. Последний раз я с шарнирами, рамами, фермами и пр. сталкивалась в 1997-2002 гг. во время обучения. Я хотела уточнить, как правильно в скаде задать узлы соединения башни с фундаментом, методика, т.к. башня работает как консоль. Фундаменты у меня будут скорее всего на скальных анкерах, но их еще нет. Пока стоит вопрос о целесообразности применения именно этого проекта башни. Мне нужны четкие рекомендации, а не, как я уже писала, совет ЛОРа носить шапку. Есть возможность - помогите, нет - не засоряйте эфир.
![]() viking1963, нашла, после схем у меня вкладка назначение, тами есть искомые шарниры. Я всегда считала соединение башни в ф-том жестким узлом, иначе это не консоль выходит? Как же правильно будет? Узлы соединения поясов и раскосов болтовые, нужно ли обозначать это как шарнир? Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 11:12. |
г. Москва
И для всех интересующихся - я ведущий специалист по работе с проектными организациями) |
Элла Серый Кот, соединения опорных узлов с фундаментом - жесткие, раскосов и распорок с стойками башни шарнирными.
Установка шарниров - вкладка назначения - назначение шарниров. Признак схемы - 5. Тип КЭ - 5. Установка шарнира в первом и втором узле по UY и UZ
г. Москва
Не могу понять, в чем дело - собственный вес я назначаю автоматически, записываю его как загружение 1, затем в узлах прикладываю н-ку от оборудования, пдощадок, антенн (после приложения в узлах нажимаю ок, затем создать загружение, затем очистить буфер), записываю его под номером 2 и.... Выходит фигня - нагрузки в узлах перезаписываются, просмотрщик вообще не выдает значения по первому загружению, т е в обоих случаях высвечивается последняя заданная нагрузка. Что я делаю не так?
1) задали собственный вес с коэф. 1.05 ( сон становится спокойнее если 1.1) а при сохранении ОЯЗАТЕЛЬНО подписали что это собственный вес. чтоб потом не путаться а в последствии не кусать локотки.
2)оборудование, площадки ( которые, кстати, относятся к основному каркасу), антенны и прочее -разносите по разным загружениям с подписью соответствующей нагрузке. 3)метода проста: задали нагрузки - сохраняем и подписываем, выходим в дерево проекта - сохраняемся, прогоняем расчет, смотрим что вышло, далее - сохранить как : перезаписываем файл. Стандартная метода построения всех схем : 1) геометрия и линейные размеры ( экспорт из акада) 2) граничные условия 3) жесткости 4) нагрузки 5) комбинации и РСУ 6) перекур и размышления - смотрим в монитор, думаем. 7) киданули обратно в акад - посмотрите геометрию с полнотельным экспортом ( экспорт в DXF при включенном GL презентационная графика) 8) смотрим геометрию узлов - именно углы подхода раскосов и распорок) 9) назначение групп конструктивных элементов и конструктивных элементов 10) задание расчетных длин ну и так далее..... 11) анализ несущей способности и устойчивости 12) деформации КАЖДЫЙ ШАГ - ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК!!!!!!! а вообще схему надо вашу бы посмотреть - тяжко пациента по фотографии лечить....
Элла Серый Кот, схему в SCAD я имел ввиду.
1. Нажимаем на кнопку "Узловые нагрузки" ("Нагрузки на стержни", "Нагрузки на пластины"). 2. Задаем параметры нагрузки. 3. Нажимаем на схеме элементы (узлы, стержни, пластины), к которым приложены именно эти нагрузки. 4. Нажимаем "зеленую птичку ОК". 5. Повторяем энное количество раз для всех величин нагрузок из одной категории (например, постоянная, снеговая, ветровая, от оборудования.....) 6. Нажимаем кнопку "Сохранить/добавить загружение", пишем его название (постоянная, снеговая, ветровая...), выбираем порядковый номер и жмем ОК. 7. Повторяем пункты 1-6 для других загружений. С собственным весом - все попроще. Не забываем на панели отображение фильтров нажать кнопки отображения нагрузок и убеждаться в снятии всех нагрузок перед формированием нового загружения (если что тискать кнопку "Снять все нагрузки". Затем задаем РСУ, расчет и графический анализ усилий (после графического - формирование отчета). ЗЫ: Журавлева? Это ты? |
Элла Серый Кот, уже что-то! Геометрия есть, жесткости есть, но - подпишите их для того что бы потом можно было выполнять фрагментацию по жесткостным характеристикам, и поставьте шарнирны как я уже выше написал.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |
Более 10-ти загружений в скаде | Askerovich | SCAD | 33 | 05.07.2005 11:55 |
