Как удалить "Последний ввод" (Recent input) в контексном меню редактирования объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить "Последний ввод" (Recent input) в контексном меню редактирования объектов?
Непрочитано 19.01.2012, 02:20 #1
interior2k
Очень плотно пользуюсь контекстным меню для редактирования объектов с использованием горячих клавиш, но постоянно разворачивающееся меню "Последний ввод" мешает...
Хочу удалить этот пункт, помогите... Заранее спасибо...
Непрочитано 19.01.2012, 03:15
CUI-MAIN CUSTOMIZATION FILE-SHORTCUT NENUS. OPEN, THEN RIGHT CLICK AND REMOVE
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 03:43
interior2k
Vova, так вот именно, что там нет этого recent input и поэтому я не могу удалить...
interior2k вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 04:01
skkkk
В Адаптации (команда _cui), далее см. скриншот. Правой кнопкой на Повторить -> Удалить. Можно перетянуть пониже и добавить туда что угодно
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 04:14
interior2k
skkkk, данную операцию я делал уже... удаляется команда Повторить, но не список последних команд, который разворачивается, я так понимаю, что "список последних введенных команд" надо не через адаптацию удалять %( помогите...
Непрочитано 19.01.2012, 04:24
skkkk
Пардон...Да уже и сам понял, что не так понял...
Если удалить Повторить из меню по умолчанию и из меню правки, то команды редактирования объектов появляются на первом месте, а следом Последний ввод. Не сойдет так?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 04:38
interior2k
дак нет))) вот именно, что он стоит всегда до "контекстных меню" объектов и всякий лишний раз вылезает(
Непрочитано 19.01.2012, 10:56
1 | #8
ie.spb
Инженер
Из справки
В командной строке введите inputhistorymode.
Введите сумму из одного или нескольких указанных значений:
0. Последние введенные команды не отображаются.
1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ.
2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню.
4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню.
8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже.
По умолчанию используется значение 15.
(Дополнительно) В командной строке введите cmdinputhistorymax.
Введите значение, задающее число уникальных значений, введенных в командной строке, которые система будет запоминать и отображать как последние введенные команды.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 19.01.2012, 11:09
из значения inputhistorymode следует вычесть 6, если не хочешь обнулять
опять наврали при переводе на русский, отсюда и недопонимание
0 No history of recent input is displayed.
1 History of recent input is displayed at the command line or in a dynamic prompt tooltip. Access with the Up Arrow and Down Arrow keys at the Command prompt, or at an input prompt.
2 History of recent input for the current command is displayed in the shortcut menu under Recent Input.
4 History of recent input for all commands in the current session is displayed in the shortcut menu under Recent Input.
8 Markers for recent input of point locations are displayed. Use the arrow keys at the Command prompt for specifying a point location.
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.01.2012 в 11:20.
Непрочитано 19.01.2012, 11:15
CaMoCAD
Зелик
При значениях inputhistorymode 0,1,4,5,8,9,12,13 список последних команд в контекстном меню не отображается (aCAD2010)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 19.01.2012 в 11:53.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 11:20
CaMoCAD, я уже исправился
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 01:00
interior2k
Работает наконец-то!!! Ребята я вам очень благодарен, особенно ie.spb, CaMoCAD и Хмурый!!!
Непрочитано 21.01.2020, 23:22
JeyJo
Обследование
Может кто знает, вопрос в тему. При выборе, например, полилинии и вызове контекстного меню, в нем появляется строка "полилиния". Можно ли эту строку сдвинуть вниз по контекстному меню?
Последний раз редактировалось JeyJo, 22.01.2020 в 10:11.
JeyJo вне форума
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
