Вопросы по черчению в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопросы по черчению в SolidWorks
Старый 19.01.2012, 06:55 #1
ETCartman
1 Есть ли какие то стандартные средства программы чтобы убрать на чертежах линии показывающие радиусы скругления у прокатных профилей? То есть чтобы полка отображалась двумя линиями а не тремя четырьмя? Можно конечно вручную скрывать их но это довольно долго и не производительно
2. Как сделать (и можно ли) отображение одной из частей сборки на чертеже чтобы все линии были не черные а другого цвета. Чтобы таким образом разные части показывались на чертежах линиями разного цвета? То есть как сделать чтобы заливка отображалась я понял. Но при этом граничные линии все равно остаются черными. опять же по отдельности менять цвета не производительно.
Заранее благодарю за ответы.
Старый 19.01.2012, 08:43
1. ПКМ на виде -Касательная кромка. Или или в настройках глобально выставить невидимые линии перехода.
2. ПКМ на кромке -цвет линии
Автор темы   Старый 19.01.2012, 10:24
ETCartman
спасибо. По первому вопросу - прошу подсказать в каком элементе дерева в настройках (версия англоязычная) . По второму - по кромке чего, не совсем понятно. Цвета отдельных линий я менять умею но как поменять все линии для заданной части - это вопрос.
ETCartman вне форума
Старый 19.01.2012, 10:39
Отображение/выбор кромки
По второму вопросу -можно сделать компонент цветным, но это достаточно заморочно. Создается слой с нужным цветом. Потом ПКМ в виде на компоненте -толщина линии - и там назначить ему этот слой.
Старый 19.01.2012, 11:29
Krapivnik
Город П
Если другим цветом нужно сделать целые детали или узел и не хочется на каждой кромке кликать, то надо так делать:
1. Создаем новый слой с нужным цветом.
2. В дереве чертежа на компоненте ПКМ -> Толщина линии компонента.
3. Назначаем видимым линиям компонента наш созданный цветной слой - и всё. Во всех видах деталь стала цветной.
--Солидворкер оказалось уже написал.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Старый 19.01.2012, 17:42
ETCartman
спасибо за наводки
Старый 20.02.2012, 01:53
zxcasd2
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Там этого пункта нет. Если нажать на листе на чертеже вида, то он там.
Ноль эффекта. На чертеже ничего не меняется. Где еще что смотреть? Можно подробнее? Кто-нибудь проверит?
Реально надо. Такие чертежи, если по линиям раскрашивать, день уйдет.
zxcasd2 вне форума
Старый 20.02.2012, 10:47
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Ноль эффекта
Отображение цветов на чертеже включено?
Старый 21.02.2012, 09:43
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Всем здрасте
Подкину еще вопросик по теме,
Есть ли возможность поставить обрезанный размер диаметра или угла с одной стрелкой, такие размеры рисуют на муфтах, гайках итд. изображенных с неполным разрезом (верхнюю часть гайки оставляю как есть а нижнюю обрезают до центра что бы показать внутренние размеры гайки)?
nahaus вне форума
Старый 21.02.2012, 10:58
nahaus, версия SW?
Старый 21.02.2012, 11:37
nahaus
2011 SP3
nahaus вне форума
Старый 21.02.2012, 12:00
ПКМ в районе стрелки -Скрыть выносную линию и Скрыть линию размера
Старый 21.02.2012, 14:27
nahaus
а если в меню ПКМ нет "Скрыть выносную линию"? А есть просто "Скрыть" (скрывает размер целиком)
Спасибо. Разобрался в чем дело.
Я нажимал ПКМ на самом размере, а нужно на выносной линии, а потом на размерной с нужной стороны!
Последний раз редактировалось nahaus, 21.02.2012 в 15:03.
nahaus вне форума
Старый 23.02.2012, 18:02
Creator
конструктор (нестандартка)
Извините, вклиниваюсь. Солидворкс 2010. Чертеж многотельной детали.
Как выборочно исключить из отображения на одном из видов (или на всех) одно из тел?
В "определении" вида в дереве конструирования можно выборочно включить (выбрать) отображающиеся тела. А как сделать наоборот? Это актуально так как многотельная деталь состоит из нескольких десятков тел (сварной узел).
Creator вне форума
Старый 23.02.2012, 18:23
Скрыть тело?
Старый 24.02.2012, 09:55
Creator
Скрыть тело?
Скрыть надо только на чертеже. Но в файле чертежа, в дереве конструирования, в составе вида не дается список тел, чтобы там его можно было скрыть.
Creator вне форума
Старый 24.02.2012, 12:26
1 | #17
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Создать конфигурацию со скрытым телом и переключить вид на эту конфигурацию
Старый 24.02.2012, 16:32
1 | #18
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
Эта кнопка поможет?
-=Dennis=- вне форума
Старый 27.02.2012, 14:02
1 | #19
Krapivnik
Город П
Помимо прочих советов: удобно работать с командой "Вид по модели". Она сразу даёт выбрать тела в модели при создании чертежного вида.
У меня этот пункт есть (SW2010). Какая у вас версия?
Старый 27.02.2012, 22:57
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Creator
Эта кнопка поможет?
Вы наверное не уловили сути моего вопроса:
Если нельзя выборочно исключить, то это при нескольких десятках тел, согласитесь, очень неудобно перечислять все тела, кроме одного.
Вот, уже оформлен чертеж сложного сварного узла (несколько десятков тел, куча сварных швов, установочных размеров и др.). А тут вдруг понял, что одно тело надо исключить из изображения на чертеже (будет привариваться по головной сборке). Заменяешь чертежный вид, вставляя "вид по модели" другой конфигурации - и все надо оформлять заново. Тот же автокад при всех его минусах, здесь, по моему, выигрывает.
Creator вне форума
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Работа в SOLIDWORKS OlegM SolidWorks 18 18.03.2005 21:58
