Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E?
Непрочитано 19.01.2012, 09:03 #1
parabellum762
Ситуация такая: стеклим балконы. Высота балконной светопрозрачной конструкции - 2.95м.
Есть система алюминиевых профилей ALUTECH 100 - хорошая весч, все продумано-просчитано, еще и прорисовано (кому надо, могу выслать). Всякие там уплотнители, штапики - все нормально. Но хлипкая же она! На большую высоту никак работать не сможет. Ветровая нагрузка 15.2 кг/м2, стойка, если алюминиевая, должна быть с жесткостью 18.26 см4 - не реально.
Самое умное, что можно сделать - усилить алюминиевые конструкции стальными профилями, которые возьмут на себя нагрузку. Вертикальные стальные стойки, соединенные горизонтальными стальными ригелями, образуют жесткий каркас, в котором алюминиевые профилечки будут держаться, как родные.
Вот, на чертеже эта штуковина и показана. К алюмишке снаружи крепится стальное ребро жесткости. Понятно, что стальной профиль я подбираю такой, чтобы он выдержал нагрузку от всей держащейся на нем алюминиевой ботвы. Вот я себе нашел требуемую жесткость Jтр = 21,89 см4. И можно было бы, не выделываясь, взять 2 уголка 56х36х4 по ГОСТ 8510-86, у каждого J 11.37 но:
1. будет такой уголок слишком уж торчать наружу - не красиво
2. уголок же работает все-таки не один. Даже, фиг с ним, с алюминием, буду считать что вся нагрузка ложится на сталь. Но ведь ЦЕНТР ИЗГИБА немного но сдвинется? А насколько? Вот та рама алюминиевая, 4см толщиной, неужто она не сдвинет ось изгиба нашего уголка хоть на децл?
если ось будет хотя бы на 2 см сдвинута, то для вдвое меньших уголков 32х3 в 2 см2 площадью каждый дополнительный момент инерции будет 2*2*2^2 = 16 см4
И всего делов.
Остается только найти тот самый y. А я не знаю - как
Найти главную ось составного сечения, если бы оно было из одного и того же материала - это элементарная задача. Знаем оси каждого сечения, знаем площади сечений - находим новую ось.
А как быть, когда материал - разный?
Может быть, домножить площади на E (сталь - на 2.1, алюминий - на 0.7), и найти ось?
Переписал файл в 2000 акад, и добавил пэдээф.
DWG 2000
как найти главную ось Х.dwg (272.2 Кб, 2185 просмотров)
Тип файла: pdf как найти главную ось Х-Model.pdf (11.9 Кб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось parabellum762, 19.01.2012 в 11:34.
Непрочитано 19.01.2012, 11:50
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Может быть, домножить площади на E (сталь - на 2.1, алюминий - на 0.7), и найти ось?...
Примерно так.
Приводите к одному материалу (по E). Таким образом имеете два сечения, E1J1 и E2J2*(E2\E1) - приведенное в данном случае к E1. Полагая, что сечения объединены и работают совместно, находите J всего сечения (не путем простого суммирования, а по правилу сопромата). При этом ц.т. отдельных сечений не смещается, а "уменьшается/увеличивается" площадь приведенного сечения (в данном случае меняется на E2\E1), поэтому ц.т. всего сечения находится с учетом приведения. Далее - суммирование по сопромату, как для однородных сечений.
Наверно так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 12:25
1 | #3
Jndtnxbr
parabellum762
Да.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 12:55
igr
Конструктор
Вообще то для усиления алюминиевых профилей существуют родные стальные вставки внутрь профиля.А такое усиление на саморезах вызывает сомнение.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 14:22
parabellum762
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
существуют, но толку от них - ноль целых, икс десятых. Усилитель вставляется внутрь основного профиля, поэтому его материал изначально хуже работает (размер меньше!), да и просто сталь ДЕШЕВЛЕ. Теоретически можно засадить внутрь алюмишки стальную профилюгу, но в моей алюминиевой раме полость - 14х37мм, что туда засунешь?...
У меня тоже. Но конструктивно это, наверное, единственно возможный вариант...
Ильнур, Jndtnxbr, СПАСИБО!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:34
igr
Конструктор
Если есть сомнения надо искать вариант, который не вызывает сомнений.К примеру поставить профиль большего сечения, удовлетворяющий расчету
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:39
bigden
нормальное решение. в чем сомнения?
bigden вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:47
igr
Конструктор
На 2,9 м высоты остекления импосты очень тонкие, мне такие не встречались.Похоже , что не правильно подобрано и приходится усилять.При таком усилении неизвестно будет ли обеспечена совместная работа
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 07:48
parabellum762
Но ведь если не учитывать наличие алюмишки - расчет будет неправильный?
Обеспечить совместную работу - это уже второй вопрос. Вначале мне надо было понять - как считать это соединение. А когда методика расчета ясна - все остальное уже не проблема. Например, обеспечить совместную работу можно так:
В цехе сперва варится тавр с тонкой стенкой, потом к нему приставляются уголки, выставляется точный размер, чтобы алюминий можно было вставить без люфта, уголки привариваются. На объекте внутрь получившейся стойки вставляется алюминий, крепится саморезами. Финита ля комедиа.
Тип файла: pdf совместная работа.pdf (14.6 Кб, 196 просмотров)
Непрочитано 20.01.2012, 08:18
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
друг когда поднимал машину хотел проставки из аллюминия ставить - порыв информацию, отказался - сталь+аллюминий=ускоренная коррозия.
П.С. Сам не разбирался, так что слышал, то говорю - прошу не пинать
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 08:45
igr
Конструктор
Да нет.Первый вопрос как обеспечить работу, а потом как считать.Для таких высот этажа проходят алюминиевые профили без усиления.Саморезами без расчетного шага установки совместную работу не обеспечить.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 10:40
parabellum762
совместную работу обеспечить можно. Вариантов - стопиццот. Чем Вам, к примеру, не нравится тот что я выложил?..
Влегкую! Только дорого очень получается, и тендер выигрывают другие - те, кто правильно стальную раму посчитал...
Можно и в лиру все запихать, как две стойки, соединенные друг с другом в нескольких местах - очень, я считаю, точный расчет получится.
Но прежде чем в лиру впихивать - надо же сечение подобрать....
Непрочитано 20.01.2012, 11:04
igr
Конструктор
Интересный подход.Ставим без расчета профиль самый мелкий, выигрываем тендер, усиливаем.Совместную работы никакой Лирой не определишь есть она или нет.Лучше тогда просто всю нагрузку передать на стальной профиль.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 11:49
parabellum762
не-не-не, не так. Ставим стальную раму, на неё - всю нагрузку, к раме пришпандориваем самый дешевый профиль, выигрываем тендер.
мы так и делали, а теперь вот не получается красиво, шибко торчит железяка, вот и приходится выёживаться.
Непрочитано 20.01.2012, 12:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... когда методика расчета ясна - все остальное уже не проблема. Например, обеспечить совместную работу можно так:...
В принципе совместная работа обеспечивается в основном сплачиванием, работающим на срез (сдвиг). Усилия среза распределены вот так, сообразно законам распределения Q и парных сил (численно можно вычислить через "способ" Журавского):
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 13:40
bigden
ну да. нужно просто соединения на срез подобрать и все
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 13:42
parabellum762
а вот если я сделаю в Лире две параллельные стойки, одну - нагружу, вторую - прикреплю к первой с шагом 200 мм (типа шурупы) - это будет адекватная модель поведения конструкции?
Непрочитано 20.01.2012, 13:52
igr
Конструктор
Не будет.Шаг не соответствует эпюре Q и не учитывается податливость стыка
igr вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:55
clerical
Совместная работа подразумевает совместное восприятие внешних усилий. Для этого необходимо обеспечить в любой момент нагружения кривизну сплачиваемых элементов одного порядка. Очевидно, что в вашем случае никакой совместной работы не получится. Не надо ничего придумывать с приведенной жесткостью, пусть будет несущий стальной элемент и пусть будет алюминиевый молдинг, который надо сплачивать с несущим скользящей связью.
clerical вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 15:07
igr
Конструктор
Совершенно верно.Совместную работу в металле можно обеспечит сваркой, в древесине вклееными под углом 45 град. стальными анкерами.Остальные решения требуют обоснования.Маленькое дополнение необходимо обеспечить не только кривизну но и воспринять сдвиг между элементами
Последний раз редактировалось igr, 20.01.2012 в 15:13.
igr вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
