Не сохраняется междустрочный интервал и выравнивание в многострочном тексте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняется междустрочный интервал и выравнивание в многострочном тексте
Непрочитано 19.01.2012, 09:21 #1
Dalya
проектировщик
Архангельск - Псков
Редактирую многострочный текст - выравниваю по центру, устанавливаю междустрочный интервал, сохраняю, закрываю.
Открываю этот файл - весь текст "как попало". Ничего не сохранилось.
В приложенном файле два многострочных текста - в розовом обе проблемы (выравнивание и междустрочный интервал), в черном - только междустрочный интервал.
Если в розовом тексте выравнивание делать через иконки выравнивания на панеле форматирования текста - не сохраняется, если через выпадающее меню "Выравнивание МТекста" - сохранится.
В черном тексте получается выравнивание обоими способами.
Междустрочный интервал не сохранятеся в обоих текстах.
В чем проблема может быть?
DWG 2004
мтекст.dwg (35.1 Кб, 2699 просмотров)
Непрочитано 19.01.2012, 10:22
Версия AutoCAD? Наличие обновлений на AutoCAD?
Непрочитано 19.01.2012, 10:31
1 | #3
Вовочка
пищевая технология
Киев
Dalya, дело в том, что когда ты изменяешь параметры текста через окно свойств, то ты забиваешь глобальные значения, которые используются по умолчанию ко всему тексту. НО! Ты через панель многострочного текста ты изменяешь параметры для определенного - выделенного текста. В этом и кроется твоя проблема. Для ликвидации сделай форматирование всего многострочного текста через контекстное меню в редакторе. А потом уже изменяй (если нужно) отдельный текст.
Плюс ко всему вот эта ветка тебе в помощь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54857
Последний раз редактировалось Вовочка, 19.01.2012 в 10:51. Причина: Дополнение
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 11:59
Dalya
проектировщик
Архангельск - Псков
AutoCad 2009
На счет обновлений не знаю, системный администрато, думаю, тоже.
Dalya вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 23:51
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо за "спасибо". Реально моё первое "спасибо"
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 11:07
Dalya
проектировщик
Архангельск - Псков
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Долго мучалась... Ничего не получилось.
Раньше такого не было. Все работало "как часы".
Стала изменять междустрочный интервал через окно свойств объекта - не слетает.
Dalya вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 17:06
mr.yar
Такая же проблема. И из вышенаписанного не понял как поправить это дело.
Раньше стоял автокад 2010, классический автокад. Когда кликал на многострочный текст - вылезала панель форматирования, там выбирал межстрочный интервал и выравнивание. И никогда ничего не сбивалось.
Установил автокад 2013 и пошло-поехало. Форматирую текст, потом закрываю автокад. И после открытия он сбивает межстрочный интервал на первоначальный (1) и выравнивание заменяет абзацами.
Как это вылечить? Желательно по полочкам разложить, для чайника. А то нереально вообще так работать.
mr.yar вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:51
Сообщение от mr.yar Посмотреть сообщение
Всё это хорошо, но обновление на AutoCAD 2013 установлено?
Непрочитано 23.07.2013, 23:51
mr.yar
Что за обновление? Видимо не установлено))
mr.yar вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:31
sertor
Геодезист
Ухта
mr.yar, SP-2
Проверить наличие(отсутствие) установленных обновлений: "Справка" -> "О программе" -> "О продукте"
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:25
mr.yar
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
mr.yar, SP-2
G.204.0.0 AutoCAD 2013 SP2
mr.yar вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 05:15
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
mr.yar, Работаю в 2013 такой проблемы не было.
У тебя так во всех файлах глючит? И в новых и в старых, где раньше все было нормально?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 09:37
mr.yar
Astartes, выявилась закономерность. Такая фигня происходит, если сохраняю в 2004 Автокаде. Если же сохранять в 2013, то всё норм.
Но сохранять в 2013 не вариант, не у всех же он есть.
mr.yar вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 10:07
Astartes
Барнаул
mr.yar, Да, кстати, припоминаю, был какой то глюк в 2004 формате. Только у меня с многострочными атрибутами вылазила какая то фигня.
А что мешает сохранять, в 2007 и 2010? Или в них тоже глюк?
Astartes вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 11:27
mr.yar
Astartes, заказчик бывает разный, и иногда необходимо предоставить файлы в dwg. Есть ещё индивидуумы, которые юзают 2004 Автокад)
Попробовал сохранить в 2007, проблема исчезла. Благодарю за наводку.
mr.yar вне форума
Размер пробела в многострочном тексте Sadira AutoCAD 2 16.06.2010 15:40
Можно лии в многострочном тексте писать в верхнем апострофе? stumpel AutoCAD 8 15.02.2008 15:01
Залипание курсора мышки на многострочном тексте Гузалия AutoCAD 10 15.11.2007 09:38
Бледный русский язык в многострочном тексте dimoniy AutoCAD 8 09.11.2005 01:00
не работает переключение регистров в многострочном тексте Nika AutoCAD 3 20.05.2004 22:26
