Подключение аварийной емкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подключение аварийной емкости
Непрочитано 19.01.2012, 14:22 #1
SDream
Добрый день, уважаемые специалисты!
Оборудование подключается к существующей сети оборотного водоснабжения, по паспорту для бесперебойной работы для него надо либо устанавливать аварийную емкость с объемом воды на 2 часа, либо подключение от 2-х независимых источников. Сеть на предприятии одна, поэтому решили ставить емкость. Правильно ли я думаю ее подключить? подскажите, пожалуйста!
DWG 2007
Вопрос.dwg (91.3 Кб, 1180 просмотров)
Непрочитано 19.01.2012, 14:38
Сразу говорю что я не специалист, но подобную игрушку делал. Поэтому сразу возникает вопрос - покуда мужик с вентиляи возится все ровно будет, а если ошибется и весь ваш запас в пустую подводящую трубу свиснет - или краны попутает или отвалится там чего? У меня такое не допускалось, поэтому стояли просто обратные клапана где надо. Второе - давление в магистрали и из бака равнозначное выходит? Хватит самотеком то? Третье - вода в баке не загниет и не замерзнет?
В общем я бы подавал воду в бак и затыкал ее поплавковым краном как в унитазе, а из этого бака постояно питал бы оборудование - никаких заморочек с переключением и застоем воды. Ессно бак разместил бы повыше.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 16:55
SDream
да, вы правы, вода там может загнить. значит такая схема работать не будет, а как же тогда быть? ведь если обеспечивать подачу воды к оборудованию непосредственно через емкость, где гарантия что в случае аварии там будет необходимый объем воды? и тогда ведь нужен дополнительный насос?
SDream вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 22:26
KronSerg
Вода - моя работа
Вложение не смотрел, но организуется это либо резервуаром с насосной, либо водонапорной башней или её подобием. Для больших диаметров поплавковых клапанов не бывает, но решения по заполнению есть.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 06:20
Вот я и организовывал башней. Летающая тарелка немеряных размеров - аварийное охлаждение кристализаторов с жидкой сталью. У меня было два варианта - либо водонапорная башня на весь объем, либо дизель-электрогенератор запитывающий штатные насосы из оборотного цикла и небольшой гидроаккумулятор на время запуска ДЭГа.
SDream, в том то и прикол что при питании через дополнительную емкость есть гарантия что в случае аварии там _всегда_ будет вода - емкость то будет постоянно полной. Дополнительный насос не нужен, если вы эту емкость поднимите повыше. По вашей схеме насос в общем-то тоже напрашивается.
KronSerg, можно и без них прожить - например поставить клапан на... воздух. Тоесть держать герметичный бак под давлением сети питающей (ну тут конечно вопрос интересный а не разорвет ли), но стоит в сети давлению упасть как обратный воздушный клапан пустит в бак воздух, появится вода - выпустит (нечто по типу клапана Маевского)
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 11:12
SDream
то есть схема примет такой вид? а какую необходимо предусмотреть автоматику?
DWG 2007
Вопрос1.dwg (72.8 Кб, 1192 просмотров)
SDream вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 16:34
KronSerg
Вода - моя работа
Fogel, Про мембранные баки слышал?
SDream, Задание автоматчикам нужно по-любому.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 06:43
KronSerg, еще раз повторюсь - я не специалист. Мембраный это не просто гидроаккумулятор с гибкой диафрагмой? Если да, то думаю не лучший вариант - объем восемь кубов, значит газовая полость должна быть довольно приличной, в придачу эта штука выдавит воду в питающую сеть легко если чего с клапаном произойдет на вводе.
SDream, я бы трубу питающую в бак завел под самую крышку - вода назад самоетеком тогда точно не уйдет и без всяких клапанов. Автоматику... ну пожалуй электроклапан нормально закрытый и датчик уровня на два положения, сейчас они очень симпатичные делаются. Может спецы чего более интересное предложат?
Непрочитано 23.01.2012, 11:41
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотрел вложение, тут уж либо башня, либо насос, либо их параллельная установка на крайний случай, но ставить их последовательно точно не стоит.
Обвязка водонапорных башен и накопительных баков дело понятное, но без чертежа рассуждать не охота, для начала почитай СНиП 2.04.02-84 п.9.12 и далее.
Просто баки под давлением ставить бессмысленно, они его не держат (то есть давление в них падает вместе с давлением в сети), держат только мембранные баки, но в данном случае объём для них великоват, для впуска и выпуска воздуха используются вантузы, использовать для этой цели обратный клапан и кран Маевского нельзя.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 12:54
SDream
а вот такой вариант:
DWG 2007
Вопрос 2.dwg (97.4 Кб, 1143 просмотров)
SDream вне форума
подключение промышленных вентиляторов nikola00088 Электроснабжение 2 21.11.2011 11:09
усиление конструкции признанной аварийной, с последующей эксплуатацией? Dov_ Конструкции зданий и сооружений 10 20.09.2011 02:22
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
